Amplificador Diferencial
Hola, dado el amplificador diferencial del dibujo y con esa configuracion, no entiendo por que V1=Ve/2, y V2=-Ve/2.... porque yo veo que V1 esta conectado difectamente a la fuente de señalm es decir V1=Ve... Si alguien me puede explicar esto porfavor.Gracias
¿Y donde esta la fuente o documento, de ese grafico?
Si es de alguna pagina de internet, coloca la direccion tambien.
:cool:
A esa señal flotante Ve puede estudiársela como si fueran dos señales simétricas referenciadas a masa, V1 y V2, y al ser simetricas se cumple que V1=-V2=Ve/2. (referenciadas a masa, suponiendo que el amplificador trabaja con fuente partida)
Entonces, Vout = A*Ve = A(Ve/2)-A(-Ve/2) = A*V1 - A*V2.
Por lo menos, eso interpreto del gráfico.
sLk. con respecto a tu pregunta.
el grafico no indica mucho. pero lo que puedo decir. es segun los amp diferenciales. Si tenemos 2 entradas en nuestro amp dif.
Ve1= voltaje entrada 1
Ve2= voltaje entrada 2
Ved=Ve1-Ve2 ->Voltaje de entrada diferencial
Vec=(ve1+ve2)/2 ->Voltaje de entrada comun
de ahi que resolviendo el sistema de arriba
Ve1=Ved/2+Vec (*)
Ve2=+/- Ved/2+Vec (**)
de ahi podria salir tu respuesta.
Osea a lo que veo en tu dibujo, tu Ve (voltaje de entrada) es la entrada en modo diferencial (osea Ved), sin tener en cuenta el modo comun (Vec). asi que cuando dividimos tu voltaje de entrada, se regira segun (*) y (**)
