Amplificador ganancia 2
Buenas, estoy intentando controlar una bomba con una entrada analógica que se controla de 0 a 10V por medio de una tarjeta de PC en la que yo puedo regular con una salid de 0 a 5V, para esto se me ha ocurrido utilizar un TL084 y hacer un amplificador de ganancia +2.
Para alimentar el circuito tengo una salido de la bomba de 24V fijos asi que con un zener lo alimento entre 0 y+12 pero tras un montaje sencillo no consigo hacer que el circuito funcione y no se porque.
Alguien puede echar una mano...
Adjunto un esquema del circuito montado (aprox)
R2 es un potenciometrode 50K,
R1 22k
Gracias por la aclaración pero ya lo sabía, la cosa es que montando el circuito y poniendo las dos resistencias iguales (que esa es la razon de tener un potenciometro para ajustarlo) a la salida me sale 0 en abierto y y unos miliamperios cuando a la entrada le pongo 1,6v (vamos una pila) y no se porque, por si estoy haciendo algo mal.
entonces que operacional tengo que usar...,
El zener lo alimento con 24V y de él saco 12V para alimentar el operacional, el cual va alimentado entre 0 y 12 v
