Amplificador genius
Hola soy un estudiante de electronica :O! "aguante la electronica":D
Bueno el tema es
llego a mis manos un amplificador Genius estereo
el cual cuenta con 2 integrados tda 2030.
1 de los integrados , estaba "explotado" por asi decirlo :p tenia un agujero en el costado derecho. Bueno al ver el problema se me ocurre cambiarlo ! le pongo un tda 2040 nuevo, ya que es de la misma flia del 2030 y me dijo el posor que iva a andar.
Bueno despues del cambio y el correcto aislamiento , decido darle arranque en una serie con un foco de 100watts.
al apretar el boton veo no pasa nada! ni el led de encendido prende <,<
procedo a medir la parte de alimentación y que descubro?
el primario del trafo esta muerto.
entonces mm que hacer <,<
Comprar un trafo nuevo o ponerle uno que ya tengo
la opcion es gastar dinero para conseguir un trafo de 15+15 alterna de 1A
o usar un trafo de 15 ~ comun de 3 A que tengo usandolo como fuente partida
se me presento el problema de identificar cual es la rama del voltages osea el + el - y gnd
trae de seguir el circuito con el esquema del 2030 y no estoy muy practico todavía :LOL:!
asi que les pido ayuda
Estas son las fotos de la placa
http://img641.imageshack.us/i/1009485.jpg/
http://img585.imageshack.us/i/1009486.jpg/
Las entradas para el transformador están donde están los capacitores grandes y los cuatro díodos rectificadores , investigá ese puente rectificador.
La masa es la union de los dos electroliticos grandes.
¿ No tiene fusibles detrás de los capacitores grandes esos ?
Saludos !
Otra forma de identificar seria viendo el numero de cables del transformador, dos terminales del mismo color (rojos) para la entrada de red (220V-110V). Y para el secundario son tres, dos de color iguales y uno que es de diferente color para GND ( terminal neutro o devanado central) generalmente color negro y para los restantes es azul.
Ahora lo que realmente se nececita saber por que se averio el transformador, primero es la falta de fusibles , este modelo solo tiene fusible en el primario (algunos con fusible térmico), se nota el deterioro si la cinta que lo cubre se ha retraido (rebobinar el primario), si solo se ha fundio el térmico se tendria que probar el tranformador con un foco en serie en el primario, y sentir si no existe recalentamiento en vacio, si lo hay rebobinar.
Uno de los puntos debiles son los diodos del puente de rectificación si uno de ellos está dañado logra dañar al transfomador, revisa los cuatro que tiene. Luego que se retira el IC TDA2030A defectuoso y reparar el daño se tiene que conectar todo y probar las tensiones simetricas con respecto al gnd, para determinar si funcionan los condensadores, luego medir el si hay voltaje el el pin4 del IC que queda (si lo hay cambiarlo).
Para sustituir por un transformado de un solo devanado, solo conectalo uno al gnd y otro uno de las entradas ac entre 9v a 13vac.
El primario no tiene continuidad? En algunos trafos colocan un fusible termico al interior del trafo, si se pasa de temperatura, se abre y no hay forma de reemplazarlo directamente. Lo que yo he hecho es hacer un bypass del termico soldando un alambre entre sus terminales, a veces se puede ver por el lado del trafo donde entra la conexion del primario, fiajte si el tuyo lo tiene.
eso lo hacer!!
Gracias pero creo que no me entendieron :LOL:!!
mi duda es Donde identifico el postivio y el negativo en la placa!!!
para soldarle los 3 cables provenientes de la fuente aparte que quiero hacerle
mañana por la mañana me pondre a ver si puedo identificarlo
pequeño
pero debe ser por el hecho de que la onda no es rectificada totalmente con los diodos
osea según tengo entendido este puente rectifica media onda nada mas!
= era solamente para probar, si el amplificador funcionaba correctamente después del cambio del tda destruido.
ya hable con el dueño y le voy a poner un trafo nuevo de 13 +13 por 2 amper = unos 35 pesos
para que no este tan ajustado como el anterior que era de 1 amper
Son 14 + 14 Watts ¿Es estereo no ?
28 Watts / 17 Vdc = 1,64 Amperes. Peeeeeeeeeero el rendimiento de los clase AB es de 60 %, así que el consumo real será de 3 Amperes a máxima potencia ;)
Saludos !
