Amplificador LM176TF 20w + 20w, no funciona
Problema con Amplificador LM176TF 20w + 20w.
Buenas gente!, Mas de uno imagino a intentado crear un amplificador chico como para una habitacion. Buscando en google he encontrado uno de 20w el cual les paso el link:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp20st/index.htm
Como en esa pagina no encontre con lujo de detalles que componentes comprar decidi buscarlo en google y resulto que en muchas paginas encuentro el mismo circuito sin variar siquiera una letra de la descripción. paso demas links que encontre:
http://carlosgoyeneche.blogspot.com.ar/2010/11/amplificador-20w-estereo.html
http://prdiagramasyelectronica.blogspot.com.ar/2010/06/amplificador-20w.html
http://es.scribd.com/fdw95/d/12131249-circuitos-Electronicos
y unas cuantas mas que ahora no recuerdo, la cuestión es la siguiente, Yo lo armé pero no me funciona!, y el problema es que compre varios componentes como las resistencias y los capacitores sin saber de cuantos watios la resistencia y de que voltaje los capacitores:
CIRCUITO INTEGRADO
IC LM1876TF
C1, C2 10000uf x ????????V (le puse de 25v blindado)
C3, C4 10uf x????V (le puse de 50v)
C5, C6 1uf x ???V (le puse de 50v)
C7, C8 4700 x (50V es el unico que se el valor)
R1, R3 ,R4, R6 X ????W (le puse de 1kΩ 1/2w)
R2, R5 20KΩ X ????W (le puse de 20kΩ 1/2w)
R7A, R7B POTENCIOMETRO DOBLE DE 100 KΩ.
alguien me puede decir los datos que me faltan? y si varia en algo que sean de diferente Watts o voltaje? y.. si alguien lo armo le agradecería me de una mano con fotos o lo que tengan a mano. Gracias
Adjunto fotos del loquito jaj..
SKYFALL
Well-known-007
Tu construiste la fuente y el amplificador en la misma tarjeta? Por que de ser asi te estan sobrando unos cuantos condensadores, los de 4700uF.
Yo te suguiero que construyas aparte la fuente del amplificador porque puede ser que la fuente te confunda y no sepas si esta le da alimentacion al amplificador, es mejor que los separes asi te das cuenta de lo que sucede antes de la etapa de potencia
Hola Ferchito.. si constui las dos cosas juntas.. los condensadores de 4700uF son de la fuente o no?.. lo dice en el circuito de pablin, conecte todo talcual dice ahi, de las resistencias tengo entendido que no varian los watts, pero de los capacitores no se..
Como dice, La fuente la construi asi:
Este sistema requiere para funcionar una tensión de +/-28 voltios y una corriente de 2 amperios. Para obtenerlos se puede emplear la clásica fuente con transformador, puente de diodos y capacitores.
En este caso el transformador debe tener un primario acorde a la tensión de red (220v) y un secundario con punto medio de 20v por cada ramal (40v de extremo a extremo). Los diodos deben ser de 100v / 3A del tipo 1N5406 o similar. También puede utilizarse un puente rectificador, que facilita la tarea y reduce la cantidad de pistas/espacio. Los capacitores de filtrado son de 4700µF x 50v.
y el circuito lo monte como dice ahi..
SKYFALL
Well-known-007
Revisa los extremos de la fuente de alimentacion para verificar que haya tension dual DC para alimentar el circuito porque por lo menos debe de hacer algo, por lo menos dar un golpe sordo en el altavoz.
Amigos alguien ayúdeme que no se que hacer con el condensador de 10uf está polarizado inversamente pero buscando en Internet si algunas placas que están polarizados directamente alguien sabe como va en realidad?
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Normalmente va al revés de como está en el diagrama de Pablín, pero en realidad importa poco como vaya ya que no debería tener CC entre los terminales, salvo algunos pocos mV.
