Amplificador LM386 o LM380 con mas ganancia sin pre + Bass Boost
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si bien el tema del LM386 fué reiteradamente tratado aquì, elegí ponerlo como tema nuevo y no a la cola de otro, debido al distinto trato que se le da al tema de la realimentación y ganancia. De todas maneras si algún administrador considerara cambiarlo de lugar . . . (y).
Después de ver la página del famoso japonés que dibuja todo a mano alzada . . . tuve que releer el datasheet :oops:, donde ciertamente lo de 20 a 40 dB es la ganancia pre-programada y define ésta otra configuración donde logra 74 dB.
La otra página utiliza realimentación positiva.
La idea es aumentarle la ganancia para prescindir de un preamplificador.
No lo he probado ya que hace muuuucho tiempo que no juego con éstos mini amplificadores ;). Pero provienen de páginas serias.
    16 KB · Visitas: 1,067
    39.3 KB · Visitas: 1,139
Bueno debo destacar que yo utilizaba una configuracion para obtener mayor ganancia pero esa si aumenta significativamente pero lo unico es que si me imagino va a calentar bastante!
salu2!
yo siempre le puse un capacitor de 10 µf entre pata1 y 8
es así como siempre lo use
Hola como están,estaba buscando un pequeño amplificador para mi celular y queria hacerlo con el lm386, pero he visto distintos esquemas, cual de ellos es el que mejor funciona?a esto se puede alimentar con una pila de 9v no?
Cuando te marca en linea de puntos significa optativo o alternativo, solo si es necesario, si te funciona bien sin el puedes utilzarlo sin el
Se ven bien esos dos circuitos a ver si lo hago en ptotoboard solo par ver quien da mas:eek:
pero fijate que le coloque un ceramico de 10microfaradios pero a la hora de que le doy el volumen al maximo me charlea y no se si tenga que ver por el condensador de diez o le puedo probar el de 1uf pero boy a probar y aver que paso de todas formas muchas gracias por la ayuda....
Due, haber una lenteja de 474, con dos tendriamos redondenado 1UF uno cerámico de 20 seria más alto que un tachito de electrolitico y varias veces su diametro..... por volumen un desperdicio absoluto
Seguro que se confundió.... ah y el precio tambien seria un despropósito...
