Amplificador no inversor con amplificador operacional LM324
hola, alguien me puede ayudar... estoy haciendo algunas pruebas con el amplificador LM324, estoy usando voltajes muy bajos, de 0.5v a 3v y necesito amplificarlos a un máximo de 6v, para eso estoy usando este amplificador, usando GND me marca el voltaje que necesito, pero quitando GND queda en 0v, obviamente físicamente me marca 0v ya que la conexión es como en la segunda imagen ... alguna idea de que es lo que estoy haciendo mal?
graciaas!
La mayoría de los simuladores necesitan que pongas gnd en algún lado para funcionar.
No sé en tu caso concreto.
Bueno, el problema es que lo necesite o no, si armo este esquema físicamente no me entrega el voltaje que requiero...
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
1- TODOS los simuladores del planeta requieren la conexion de un punto a GND, asi que tenes que ponerlo si o si.
2- Como te preguntaron, solo Dios sabe lo que sucede cuando dejas sin vonectar los terminales de alimentacion del AO, asi que pone un terminal a Vcc y el otro al mismo GND.
3- Me pregunto: no les enseñan a trabajar con simuladores ??? Les tiran el programa y ya????
1- TODOS los simuladores del planeta requieren la conexion de un punto a GND, asi que tenes que ponerlo si o si. ... OK
2- Como te preguntaron, solo Dios sabe lo que sucede cuando dejas sin vonectar los terminales de alimentacion del AO, asi que pone un terminal a Vcc y el otro al mismo GND. ... los voltajes que manejo son muy bajos
3- Me pregunto: no les enseñan a trabajar con simuladores ??? Les tiran el programa y ya???? ... y no, no se enseñan los simuladores
agregando los operacionales, me da un voltaje de salida de 3V, y necesito que al menos sea de 3.5V...
saludos.
Armá el circuito con componentes reales, no siempre la simulación es real.
Para que necesitas el circuito, es solo para continua o algún otro uso?
bueno, este circuito es para CC, estoy usando un NODEMCU y el voltaje de los pin de salida son de 3V, y la batería externa lipo que quiero usar es de 3.7V. normalmente los transistores quedan en saturacion con 5V y no los 3V del MCU, para eso estoy usando el LM324, pero los voltajes de salida siguen siendo bajos y no me da los 3.7 que necesito ... armando el circuito con los componentes el voltaje de salida sigue siendo bajo... si hay alguna alternativa para tener el voltaje de salida igual a la fuente usando los 3V o menos estoy pendiente.
saludos.
Un opamp en su mayoría jamás entrega un valor igual a la tensión de alimentación e imposible que entreguen más por si solo.
Normalmente te sugerirían una fuente de voltaje adicional...
También hablas de activar un transistor y es lo que no mencionas, el tipo de transistor... si es genérico, si activa un relé u otros... muestra esa parte de tu circuito y las cargas al nivel de 3.7V. Para activar un transistor necesitas corriente tal vez es lo que te falta.
Dr. Zoidberg
Ese circuito tiene ganancia 2, asi que con una entrada de 3V debería entregar 6V a la salida, cosa que solo ocurrirá si alimentas el AO con bastante mas de 6V...poné 9V en Vcc y vas a ver como funciona.
PD: 220 ohms son resistencias muy bajas. Usá 2K2 o 4K7...acá no parece necesitar bajo ruido de Johnson.
Bueno, la alimentación que puedo tener en ese AO es de 3.7v de una batería lipo... y no es suficiente... hay alguna otra manera de hacer esto?... el voltaje para regular es de 0v a 3v, y la alimentación es de 3.7v.
Dr. Zoidberg
Lee el datasheet del LM324. Ahí dice cual es la tension minima de operacion y cual la de salida maxima para una alimentacion dada. Despues de verificar que puede operar con las tensiones que necesitas recien podes pensar en usarlo.
saludos.
y quien te dijo que 3v no es suficiente para saturar un transistor? incluso se necesita bastante menos para que sature, 0.7v, depende del transistor, mirar datasheet.
omiti la resistencia de base, es ilustrativo, deberias de mostrar el circuito como dice @ByAxel , lo que estas armando, para entender bien el problema.
Necesitas un operacional rail to rail para que llegues a VCC y Gnd.
Estos integrados pierden 1V por cada lado y a 3V te quedas sin rango
Dr. Zoidberg
En el datasheet del LM324 dice que la tension de salida para una carga de 10K vale como 4V menos que la Vccmax -->> no sirve para esta aplicacion.
La tensión de salida máxima de un operacional alimentado con VCC y gnd es de VCC /2 aproximadamente.
Si lo alimentas con +- VCC, obtienes el voltaje de salida completo.
Para saturar el transistor , no hace falta más voltaje, teóricamente se satura cuando la unión base emisor está en directa, al igual que la colector emisor.
Te dejo este video que hice explicando, reemplaza por tu alimentación y calcula la corrientes saludos !
