Amplificador para señal de audio
Hola, resulta que estoy montando un altavoz y he comprado un amplificador clase d tpa 3110d que va muy bien, lo que pasa es que he decidido colocarle un preamplificador pasivo y con él el volumen proveniente de un modulo bluetooth disminuye bastante.
Se me ha ocurrido hacer un amplificador con un operacional y he probado con el 741 con el circuito de la imagen, amplifica bien pero con mucha distorsión.
Que le tengo que cambiar o hacer o que circuito me recomendáis? Agradezco toda ayuda.
elaficionado
Moderador
Hola.
¿Cuál es el orden en que colocas todo?
Por ejemplo, bluetooth, amp. op, control de tono, amp.
Chao.
elaficionDO.
En primer lugar el modulo bt, luego en su salida el op(que distorsiona), luego en la salida del op el control de tono y finalmente el amplificador en la salida del control de tono.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Independientemente de cualquier otro problema , impedancias , ganancia , etc , el 741 es basura para el audio
Pues vaya.. solo tengo ese y tda2822m pero ese no creo que sirva. ¿Cuál sería bueno para amplificar la señal sin distorsion?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
TL071 , ne5536 , njm5532 , njm2114 , njm4560 , njm4570 , njm4580 , ad712 , lm833 ,
op275 , op627, op2132 , ad712 , ad811 , ad825 , lt1122
jrc4580 , ad712 , opa2132 , op275 , opa2604
Lo que voy a hacer es dejar estos amplificadores y usar un pam8610 mientras pido algunos de los modelos que me has puesto, ya que este amplificador tiene más ganancia y el con el control de tono va bastante bien.
Aun así sigo teniendo otro problema, con todo conectado se escucha de fondo un sonido de shhhh que provoca una pequeña distorsión. En el datasheet recomiendan para esto un condensador de 1uf y otro mayor de 10uf. Yo he colocado uno de 2200 y otro de .1 justo en la alimentación, consiguiendo reducirlo un poco, pero sigue ahí.
elaficionado
Moderador
Hola.
Los resistores de 220k, cambialos por 10k, el 100k reemplazalo 20k a 50k y mira que sucede.
Chao.
elaficionado.
Yo también soy usuario de "chinalandia" y el único circuito del PAM8610 recomendable es éste https://es.aliexpress.com/store/pro...7c-4914-bd76-a2172994e1d6&transAbTest=ae803_2 pídelo de cualquier suministrador (yo lo compré con botonera en el potenciómetro) pero es el único diseño que evita ese molesto SSHHHH de fondo. Lo estoy alimentando con una fuente de un router (de esas que se enchufan en la pared ) de 12V y 2 A y ojo, hace ese ruido unos 50 segundos hasta que se ve que se estabiliza, y luego silencio absoluto ; está sonorizando un PC. Otro fallo genérico del PAM8610 es su escasez de graves.
Te recomiendo usar el TPA3116D2, en mi círculo laboral, amistades, etc..... hemos comprado más de 100 circuitos diferentes de éste integrado ( en bridge, con uno sólo , con dos por canal, 2.1...... ) y es IMPRESIONANTE, pensábamos y asumíamos que durara "dos días" y para nada, algunos llevan más de un año funcionando a diario y a toda mecha; tiene unos graves brutales...... No es ni hifi, ni audiófilo, pero para calidad/precio NO EXISTE NADA EN ESTE PLANETA COMPARABLE.
Hace 6 mese me compré éste https://es.aliexpress.com/store/pro...10-4d46-b11b-24105ee0b510&transAbTest=ae803_2
de otro suministrador (me costó 16 Euros traido a casa !!!!!!!! ) y se lo dí a mi adolescente sobrino, lo alimenta con una fuente de PC de 19 V y 4 A y ha desconado unos bafles de una cadena Sony de tres vías con woofer de 6,5 pulgadas (que en paz descanse); tuve ocasión de escucharlo un rato con tribal house alimentado desde su móvil y los graves me movían la chaqueta del traje !!!!!!!.
Retomando tu comentario inicial, si no es el circuito PAM8610 que te he citado, no tiene solución lo del ruido.
Un saludo desde Valencia, Horacio, otro para ti.
Ya, los podría pedir pero el problema es que el altavoz lo tengo que tener ya mismo y tardan en llegar de un mes a dos, de haberlo sabido hubiera comprado el 8610 con pot.
DOSMETROS, con el cap de 10 y la bobina en serie sigue el molesto shhhhh sin sonido y la pequeña distorsión.
Tengo 3116D2, pero no tienen mucha ganancia y como les ponga el control de tonos va a sonar bien poco. He pedido ya dos de los op que me recomendaste, pero sigo con el problema de lo que me tardan en llegar.
Voy a probar la modificacion de resistencias aver que pasa.
Con el cambio de resistencias ya suena mejor, pero se nota que sigue perdiendo calidad.
Estoy usando un tpa3116d2, ya que el pam8610 tiene el tipico shhhhhh.
Se puede eliminar esa pequeña distorsion del 741 o la del pam8610?
He probado ya todo lo que me habéis dicho pero sigue igual y me encantaría poderle poner el control de tonos.
Y no habra alguna manera de amplificar la señal de audio con algo para introducirla a otro amplificador?
Tengo también lm386 pero no creo que sirvan, amplifican directamente para altavoces.
Acabo de montar un circuito con el lm386, lo he probado pero suena horroroso, aquí os lo dejo.
Hay alguna manera de que use este circuito de amplificador de la señal sonando bien?
Lo probé y iba bien, pero se me olvido que no podia estar a más de 16v y se me dañó.
He encontrado unos RC4558P, que son amplificadores operacionales, pero no encuentro en internet ningún esquema para probar si amplifican bien. ¿podríais ayudarme a encontrar uno aver si amplifican la señal de audio?
También he encontrado un TDA1308, amplificador para auriculares, de este si he visto algun esquema.
¿Créeis que funciona alguno de los dos bien para lo que yo quiero?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27321/TI/RC4558P.html
http://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA1308.pdf
