Amplificador para Tv a Blanco y negro
:) Saludos; tengo un tv a blanco y negro de 12 pulgadas.
El problema; es que ya no puedo solucionar su salida de audio, pero si tengo la preamplificación.
Quisiera reemplazarlo por otro sistema de audio; aprovechando de que hay preamplificador.
Generalmente; de que wateajes son las salidas de los Tvs a blanco y negro?
Si alguno, fuera tán amable de enviarme algún diagrama para poder solucionar mi problema.
Gracias.
es sencillo!
utiliza un par de parlantes de pc! los puedes utilizar fuera, o le sacas la plaqueta y la instalas en el interior!
habria que verificar la fuente de alimentacion, que voltaje maneja y si es viable que construyas un circuito de audio, o como te aconsejan, que utilizes la señal de preamplificación, solo que normalmente es mono.
a ver si te sirve este montaje de de audio a 12vcd, esta en portugues
    29.6 KB · Visitas: 7
:) De verdad; muchas gracias a todos.
Probaré con las dos opciones; luego les comento como terminé el trabajo.
Se vé que el Foro es muy bueno y competente.
Saludos y Suerte.
