Amplificador STK4231II (GRX8) 100W+100W con Protección
Como dice el titulo se trata de un amplificador usando el integrado STK4231II. Hay varios en el sitio, pero este tiene la particularidad de tener el Pcb y algunas componentes adaptadas para la base de chapa del Sony GRX8 que es de donde saque el integrado y además incluye fuente y protección para parlantes. El Amplificador ya lo arme y lo probé y suena excelente.
Se reutiliza del GRX8 el integrado, el transformador, los capacitores y el puente diodo de la fuente. Esto hace que nos ahorremos bastante dinero.
Para hacer el proyecto trabaje con EasyEDA, se puede trabajar en el esquema y pcb en línea, sin necesidad de instalar ningún programa. Dejo el link del proyecto por si quieren editar:
STK AMP - EasyEDA
Para hacer el amplificador utilice mucha información que anda dando vueltas en el sitio, la dejo para el que dese consultarla:
Construcción de amplificador con STK4231 100w + 100w
PCB de stk4231
Amplificador con STK
Ayuda con STK
[Aporte] Circuito de protección Integral para Amplificadores y Altavoces
Protector de parlantes + PCB (sep... otro más)
[Aporte] Protector y retardo a la conexión de Altavoces
Las bobinas L1 y L2:
En los post que pase anteriormente se explica cómo se puede construir. Yo la arme de la siguiente manera:
  • Alambre esmaltado de 0,8mm
  • Núcleo de aire de 10mm
  • 21 vueltas sobrepuestas (11+10)
Enrolle el alambre en un cilindro cualquieras de 10mm, yo use una mecha, cuando llegue a 11 vueltas le puse cinta aisladora y empecé a dar las otras 10 vueltas arriba. El cálculo lo hice usando una formula.
Lista de componentes:
  • 1X RELE 12V 6A DPDT
  • 1X STK4231II: IC1
  • 1X REG L7812: IC2
  • 2X lED WC 5MM: LED1,LED2
  • 2X TRANS C945: Q1,Q2
  • 2X TRANS C9013: Q3
  • 2X BOBINA 3uH: L1,L2
  • 1X D5SBA20-6A: D1
  • 7X DIODO 1N407: D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8
  • 1x TRIMPOT 250K: R29
  • 2X RES 0,22-5W:R12,R17
  • 4X RES 4,7-2W:R13,R14,R15,R16
  • 2X RES 100-1/4W:R3,R11
  • 2X RES 560-1/4W:R6,R22
  • 2X RES 1K-1/4W:R1,R24
  • 2X RES 1K-1W:R9,R10
  • 4X RES 4,7K-1/4W:R7,R18,R31,R32
  • 2X RES 4,7K-1/2W:R8,R19
  • 4X RES 10K-1/4W:R25,R26,R27,R30
  • 1X RES 39K-1/4W:R28
  • 4X RES 56K-1/4W:R2,R5,R21,R23
  • 2X CAP 470pF-100V: C2,C20
  • 2X CAP 100nF-100V: C11,C12
  • 2X CAP 220nF-100V: C23,C24
  • 1X CAP 1uF-100V: C28
  • 2X CAP 2,2uF-63V: C1,C19
  • 3X CAP 10uF-100V: C4,C10,C13
  • 2X CAP 47uF-100V: C9,C14
  • 2X CAP 100uF-63V: C8,C18
  • 1X CAP 100uF-100V: C3
  • 1X CAP 220uF-50V: C25,C26
  • 1X CAP 2200uF-25V: C27
Antes de conectar el equipo recuerden hacer todas las pruebas para ver que este todo bien. Recomiendo pasar por acá:
Puesta en marcha y ajustes de etapas de potencia nuevas o reparadas
