Amplificador tda2030A
Hola necesito su ayuda alguien me podría decir cómo va conectado este amplificador lo conecte a 2 12 voltios de una batería se carro y una tierra pero no logro que produzca sonido .. Sólo me faltó conectar vcc y ground será esa mi falla?? o debe ser conectado a corriente alterna ?
IMG_20181010_180153175.jpg IMG_20181010_180210850.jpg IMG_20181010_180142237.jpg IMG_20181010_180153175.jpg
Emis
Well-known-juntamugre
Hola, pareciera que usa un transformador de 12+12 AC
Si es así no funciona con baterías
Con una imagen del reverso de la placa se podría entender mejor
En la última foto se ve vien claro, no funciona con baterias ni fuentes normales porque tiene la conexión de fuente conmutada, o sea que necesitas una fuente conmutada (+12v 0v - 12v)para poder usarlo.
Se nota de aquí a la china que se alimenta con tensisón AC de un transformador con Tab, del otro lado donde dice Gnd y Vcc es una salida auxiliar a otra placa, probablemente unos 5V atras se ve un regulador de espalda pero en la placa se lee claramente que es un 7805
Es decir no sirve alimentarlo con una fuente de batería y que necesita fuente partida, ver los dos capacitores de 2200uf luego de los diodos rectificadores.
Seguro que estaba acompañado de una de esas placas que funcionan a 5V y tienen radio y entrada usb y control remoto, para eso los 5V y al lado se ve el conector LIN GND RIN
