amplificar 2v a 5v (cc)
necesito controlar un rele de 12v usando un infrarrojo usando el lm358(opam)
me da como unos 2v de salida entonces pregunto y me dijieron que conectar la salida a un transistor
que la amplifique a 5v :s ese conectarlo a un rele sencillo de 5v y conectar ese al rele
de 12v que piensan creen que funcione ?
les dejo un medio diagrama que hice con paint esta feo pero se entiende algo
o si alguien tiene una solucion de un modo maas simple me ayudaria mucho
Hola, en primer lugar no creo que el transistor te amplifique el votlaje, más si la corriente .. :D, porque no usas un no inversor, e intensificas la señal, de tal manera que sea uno o cero logico... 5V o 0V respectivamente, y de acuerdo a eso...haces lo demás.
Cerebro
Hola Vanzpp92
El relevador que esta conectado al transistor nunca se energizara pues no esta conectado a ninguna fuente.
La salida del LM358 Que estas utilizando conectala a la base del transistor, su emisor a trierra y el colector al relevador de 12 V, la otra terminal del relevador(La Bobina) conectala a 12V.
Asi cuando tengas 2V a la salida del OpAmp el transistor dejara pasar coriente de Colector a emisor y el relevador de 12V se energizara.
a sus ordenes
okk cerebro yaa capte haa es que no apenas soy estudiante y no te entendi pero ya
capte jaja lo voy a intentar a ver si se da gracias
mrcarlos si eso fue lo primero que hice pero no se por que pero la bobina no se energizaba :S no creo que tenga algo que ver que sea un relevador doble o si ?
o no lo habia pensado si el transistor tendra algo que ver tambien estoy usando
un 2n2222 bipolar creo
