amplificar antena fm/am coche
tengo un problema con la antena de mi coche.
compre una antena tipo aleta de tiburon y no me coge la señal como la de serie. la desmonte y me encontre con esto:
sabeis si puedo conectarle algo para que se amplifique la señal?
gracias de antemano :)
He visto aletas de tiburón de coche, pero son para telefonía movil ...
¿Que uso le estás dando? ¿Tienes las especificaciones? ... ¿Que antena tenías de serie?
Yo siempre he pensado que eran para telefonía que va a otra frecuencia y por lo tanto no valen para la radio.
Simplificación burda de la teoría de antenas:
El tamaño depende de la frecuencia
La sensibilidad depende del tamaño: +tamaño +sensibilidad
Se puede amplificar activamente pero para eso hay que alimentar y poner un amplificador que siempre distorsionará
Resumen: Vuelve a poner la antena que llevabas, esa no vale.
la antena es como esta:
http://www.autooutlet.es/epages/61433225.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61433225/Products/EXT29017
en principio es antena fm/am, y es para el uso que la queria yo. ahora me bajare al garaje a ver si encuentro el papelito que venia con ella.
he visto que hay algunas amplificadas, pero el precio tambien lo es.
sobre la anterior es la tipica con la varilla.
sobre poner la de serie imposible, ya que roza con el aleron
os añado lo que pone en el papelito:
conexion como FLWG, (esto no se que es) vease foto: (no hay foto)
a)ponga la clavija en el receptaculo.
b)hilo+ (transparente), el otro hilo alrededor del transparente es el hilo-.
c)si la antena original del automovil es monofilar, conecte el hilo + con el hilo original.
d)si la antena original del automovil es con hilo +/-, conecte el hilo + de la antena nueva con el hilo + original y conecte el hilo - de la antena nueva con el hilo - de la antena del automovil.
esa es toda la informacion que viene. decir que he probado la conexion de todas las formas posibles
Creo que hay gente que es capaz de vender cualquier cosa. Me parece que tienes varias opciones:
-Comprar una amplificada e instalarla: dinero, instalación mas liosa, peor calidad
-Quedarte sin radio, ¡Viva el mp3!
-Quitar el alerón y poner la antigua, lo mejor para la ITV
-Mover el alerón y/o la antena antigua para que quepan las dos... no sé, no sé
-Hacer un amplificador, igual es muy fácil, no tengo ni idea de esto.
Una antena pequeña funciona peor que una grande, una muy pequeña mucho peor.
demasiado caras (n)
mp3 ya lleva, y dvd,...pero a veces te cansas de la musica que llevas y entonces toca radio
En la ITV no me dicen nada por el aleron (y)
el aleron no lo puedo mover. la antena no me fio, ya que tendria que limar la chapa. maximo puedo cambiar el tipo de base para que me cambie la inclinacion
a eso es a lo que me referia yo. por eso puse imagenes de la placa que lleva la antena, por si se podia hacer alli mismo :confused:
me lo imaginaba
gracias por tu respuesta :apreton: :aplauso:
a ver si alguien sabe como hacer un amplificador pequeño ;)
Hola , queria pediros vuestro consejo , tengo una antena fm en el coche muy reducida , y la cual coje las emisoras aceptablemente pero me gustaria que las cojiera aún mejor , e leido que soldando un cable de unos 10-30cm de 75ohm , o cable de telefonillo mejoraria bastante , queria pediros consejo y cual es la mejor opcion , apenas hay espacio eso sí.
Saludos y gracias.
tiago
Moderador
Hola @r0b3r, Estaría bien que comentases donde vá colocada la antena y si es de interior o exterior. Tambien, las razones por las que comentas que hay poco espacio, ten en cuenta que para una buena respuesta es preciso el detalle en la pregunta.
Hola , gracias por la respuesta.
La antena va en el exterior.
Exactamente es esta
Hay poco espacio en su interior como comentaba.
Saludos y gracias.
#10
Esas antenas, aunque te ofrezcan salida para la FM, no funcionan bien en esa banda, aparte de la telefonía movil, para poco mas te vá a servir. Ya hubo un caso como el tuyo, quiero decir, que su problema era el mismo.
Meter mas longitud de cable de poco te va a servir. Lo único que vas a notar es que ya no te vá bien para nada.
Amplificarla, tampoco es solución, pues si la recepción es deficiente, el amplificador, lo único que hará es amplificar las deficiencias que la antena capte (Aparte de las que genere por sí solo)
