Amplificar una señal con una compuerta not?
Hola foreros!:
Hace un tiempo diseñe un sonar de estacionamiento para autos, en el cual la entrada de un piezo estaba amplificada por varios operacionales para ser adecuada a la entrada de un PIC.
Tratando de buscar ideas para una version mejorada, encuentro una gente que aparentemente diseño algo extremadamente simple para la recepcion del eco, y, segun ellos, para amplificar los aprox. 20-50mV del piezo a niveles logicos, utilizan un inversor 74HC04N con un par de resistencias. (Adjunto la imagen de esa seccion).
Me parece demasiado simple para ser cierto esto y antes de ponerme a armar una protoboard para confirmarlo, queria consultarles a uds. si creen que es viable (proteus dice que no, el osciloscopio recien muestra señal cuando la entrada es de 2V lo cual es logico).
Desde ya, muy agradecido si hay alguna respuesta. Si quieren ver el enlace original es este: http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2007/jjl49_mar97/jjl49_mar97/index.htm
El texto dice "First, the ultrasonic transducer converts the received sound wave into voltage. The received signal was only about 50mV, which means that it has to be amplificadorfied by a factor of 100 to get a 5V signal. Hence, 74HC04N Hex Inverter with 100kW/1kW resistor pair was used to achieve a gain of 100"
Traducido: "el transductor ultrasonico convierte el sonido recibido en voltaje, la señal tiene solamente aprox. 50mV y tiene que ser amplificada en un factor de 100 para obtener una señal de 5v. El inversor 74HC04N con un par de resistores de 100k / 1k se utilizo para obtener dicha ganancia"
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Ese truco es muy viejo!
Acá te adjunto la explicación oficial de National Semiconductors....y yo la tengo en un manual de National de 1981...
Excelente! a probarlo en la proto entonces y dejar de hacer circuitos mas complicados con op-amps. Si esto funciona bien me simplifica mucho el asunto.
Muchas gracias por tu respuesta ezavalla
