Hola buenas, haber os cuento lo que he echo.
Tengo un televisor que funciona bien a ratos.
Cuando funciona bien he tomado valores y me da esto:
DE LA FUENTE SECUNDARIA A LA PLACA BASE
pin1:16 voltios
pin9 (ERR)0 voltios
pin10 (PWR) 2,95 voltios
pin11 (A-DIM) 1,61 voltios
pin12 (SEL)0 voltios
pin21 (ACD) 5,20 voltios
pin22 (I-C) 3,1 voltios
pin23(BDIM) 3,27 voltios
pin24 (SYN) 0 voltios
DE LA FUENTE SECUNDARIA AL INVERTER
pin1: 24 voltios
pin 11 (BRI)1,58 voltios
PIN 12 (I-C) 3,1 voltios
pin13 (DIM) 3,22 voltios
pin14 (ERR) 0,23 milivoltios
He tomado medidas cuando el televisor entra en sistema de proteccion y cambia A-DIM de 1,61 a 2,07voltios y BRI DE 1,58 a 2 voltios.
Si le doy al bri y al adim 1,5 voltios con un generador y los desconecto de su fuente,
¿Pensais que funcionara bien?
Lo digo mas bien porque aunque los dos pasan por la fuente del secundario a-dim no da señal si no esta conectada a la placa base y bri da el mismo voltaje aunque no este conectado al inverter
pin1:16 voltios
pin9 (ERR)0 voltios
pin1: 24 voltios
