Aplificador de guitarra con led tricolor
Hola a todos. Les comento que estoy construyendo un amplificador para guitarra de 10w con el TDA 2030...hasta ahora todo mas que bien...suena perfecto....pero se me ocurrio agragarle algunas cositas como un vumetro con leds. Y ahora se me ocurrio ponerle sobre cada potenciometro un led tricolor que cambie de color a medida que el potenciometro se mueva...me explico??
Mi duda es como conectar esos leds a los potenciometros ya instalados (trebble, bass, overdrive y volume). Los pot de volume y overdrive son de 50k y los trebble y bass de 20k....
No se si se necesita conocer algun dato mas. La verdad es que no se me ocurre como conectarlos....Desde ya muchas gracias...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Deberías cambiarlos por potenciómetros dobles (estéreo) y con la otra parte manejás el voltaje del led.
Saludos !
Los led son de 2 o 4 patas? Y cual es el efecto que quieres lograr?
Los led son de 4 patas. La idea es que cambien de color al girar el potenciometro, como un indicador... No habia pensado en en potenciometros estereo, pero como los podria conectar?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Le das tensión en el medio con la resistencia limitadora , y en cada extremo conectás un led con su otra pata a masa.
Saludos !
Entonces deberias podes hacer dos cosas, algo similar aun VU, o bien manejar dc con un pote aux, el tema es que se van a ir encendiendo los tres diodos a en forma consecutiva, no vas a lograr mezclar los colores dentro de mismo led. al menos no de forma sencilla, no se si me explico.
Para simplificar un poco las cosas consegui un led bicolor de 3 patas. El problema que tengo con el pote dual es que en los extremos me da una resistencia alta (20k por ejemplo) lo que hace que el led solo se encienda en los extremos, donde la resistencia es de 0k. En el punto medio queda apagado. La idea era que en ese punto quedaran encendido los 2 colores...
Aha, a ver si entendi, el pote el minimo, un color, el pote al medio,los dos colres y con el pote al maximo el color restante?
#10
Exactamente. Esa es la idea. La vi una vez en un rheobus y me gustaria aplicarla en este amplificador. Pero hasta ahora no encuentro la solucion...
Potenciómetro en en Tandem, la primera parte se usa igual que antes, en la segunda parte se arma un divisor de tensión variable, de ahí vas a un 3914 o 15 (no me acuerdo cual es el lineal, pero la respuesta debe ser lineal) a la salida del mismo se hace un arreglo con resistencias para agrupar varias salidas a cada color.
Potenciómetro en en Tamndem, la primera parte se usa igual que antes, en la segunda parte se arma un divisor de tensión variable, de ahí vas a un 3914 o 15 (no me acuerdo cual es el lineal, pero la respuesta debe ser lineal) a la salida del mismo se hace un arreglo con resistencias para agrupar varias salidas a cada color.
Con el LM 39XX en modo de punto.
#12
Me quede pensando en esto, y se me hace que no funcionara, por el hecho que las salidas de los LM39XX, van conectadas a los catodos de los LED, y en el caso de los diodos LED bicolor, el terminal comun es el catodo, siendo un anodo para cada color, por lo que la idea del LM quedaria descartada!
Vamos a tener que pensar en otro circuito muchachos.
Saludos, Juan Manuel!!
#15
Transistor desfasando 180º ?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#19
Jajaja , me refiero a la segunda mitad del tandem. ;)
Tenés que fijar la tensión de alimentación , la idea es que con el pote al medio estén los dos leds encendidos a medias.
Saludos !
#20
Saludos !
Cierto, VCC a la entrdada de audio no es muy grato, con aprox 12Vcc deberia funcionar, no es algo del otro mundo, sencillo!
fmmototuning , esperamos que te sirva el circuito, Saludos!
