Aporte: mini amplificador transistorizado 3v
Dano
Moderador
Sería conveniente cambiar el altavoz por una Rc , y conectarle en paralelo una serie condensador/altavoz.
No me va la idea de meterle continua a un parlante.
Buenas tengo unas dudas sobre el esquema de brumoip, Que significa la parte de C1? un condensador ceramico? o es un capacitor normal? lo otro es que es eso de IN, son dos cables abiertos?para que?
Muchas gracias amigo. :) , Wow esta entonces bien facil ese montaje ese es que voy a hacer. Una preguntita mas, Ve yo diseñe una fuente de alimentacion para poder conectar el amplificador a una toma de corriente de 110v. La fuente me quedo perfecta saca 16v y aprox 800ma(un poco mas), Sabras como tengo que hacer para obtener los valores de resistencias y capacitores del amplificador que funcionan con mi fuente? nose bien como sacar esos valores.Ojala puedas ayudarme amigo
#10
Hola! Se podria usar este pre para un amplificador, colocando la entrada del amplificador adonde va el paralante? Saludoss
Ya que vos no lo usaría. A menos que lo modifiques como dijo dano. A los efectos de este ampli tal vez es mas simple y seguro usar un lm386 con el circuito del datasheet.
Buen día, como aportación he modificado un poco este amplificador cambiando el transistor de salida por un TIP32 y agregando a su base de este una resistencia de 22KΩ conectada del otro extremo a tierra (0V).
Lo ineteresante de este circuito es que la potencia es muy buena alimentado a 9V, una idea más gráfica es que mueve bastante bien una bocina de 6X9 xplod sony modelo xs-gf6932x, otro dato interesante es que este amplificador trabaja bien con cargas de 4Ω, lo he probado con bocinas a 8Ω pero hay mucha distorción.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#14
Bienvenido al Foro !
Mejor sería que subas el diagrama , aunque sea manuscrito o con Paint ;)
Saludos !
#15
Bueno, aqui les traigo el diagrama del ampificador en cuestion, y agrego tambien observaciones del mismo, por cierto es mi primera participación en el foro, y es todo un gusto compartir este resultado que obtuve.
-Muy estabe con cargas de 2Ω
-Bajo presio de fabricación
-Baja distorción
-Bajo voltaje y alta potencia de salida
-Inestable con cargas de 8Ω
-Alto consumo de corriente por suministrar DC en todo momento a la Bocina
-Forsozamente deve de tener un dispositivo de enfriamiento el TIP32C
Por ultimo, el amplificador lo he probado por 8 horas con una carga de 2Ω (2 bocinas en paraleo) y ha trabajado bien siempre y cuando al transistor TIP32C se le coloque un disipador de aluminio con ventilacion forzada (ventilador de PC)
Una cosa mas: Realizare agunos cálculos para trabajar este amplificador en puente y hacerlo mas estabe, en algunos días publicare los resultados que obtenga.;)
mmm, se me olvido cambiar el formato de la imagen pero la subo de nuevo :LOL:
