armar un amplificador personalizado
buenas, tengo un amplificador peavy que esta en sus ultimas, da 15 watts, pero la bocina y el transformador funcionan muy bien, los he probado aparte.
el punto es que quiero armar un amplificador muy sencillo con un sistema de ecualizacion
amplificador tda2030
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25043/STMICROELECTRONICS/TDA2030.html
ecualizacion de 3 bandas
http://www.electronicafacil.net/circuitos/Ecualizador-3-bandas.html
estos son los circuitos que voy a usar, mi problema es que parte debo colocar primero ya que el ecualizador de 3 bandas tiene una ligera amplificacion y el tda2030 me da 14w, y pienso añadirle quizas un reverb al final.
todo esto es para un canal pues va a ser para una guitarra con el efecto de distorsion aparte.
si me pueden decir cual es la manera correcta o mejor de colocar esos circuitos y si esta bien colocar el reverb al final y algun consejo respecto a esto.
cualquier ayuda se agradece mucho
pues si, los pre-amp estan bastante completos nomas que yo escogi la ecualizacion por ser bastante mas sencilla y mas facil de colocar, sucede que quiero usar la misma carcasa que tenia el peavy, pero seguire viendo otros pre-amp para ver cual podria ser bueno, entonces primero va la ecualizacion o pre- amp, perfecto
Correcto, instrumento----------------preampli----------amplificador.
suerte y saludos
Juan Jose(y)
