Hola, lo primero intercambiaria los bafles o parlantes, descartados lo parlantes que pueden estar en corto intermitentemente.
Descartaria soldaduras frias io fisuradas.
Luego descartaria los pre y demases inyectando señal directamente sobre la salida(potencia) si es un equipo chico seguramente tiene un IC de salida. Buscaria la pata de entrada del amplificador de potencia (tiene 2 obviamente) y probaria con señal externa ( inyector, mp3, dvd etc.).
Ya en este punto podriamos afirmar que el IC de salida esta dañado.
En caso de ser salida a Tr. mismos pasos pero habria que buscar un poco mas.
Comentanos que tipo de salida tiene tu equipo.
PD: SE corta todo el sonido del canal?, solo se baja el volumen?, se escucha el tipico clack de un rele?
