Aumentar el voltaje en un coche RC usando convertidor dc-dc
Hola buenas
Tengo un par de dudas, y quería ver si me podrían ayudar, tengo un coche a radio control que la batería es de 9.6v NiCd pero le he cambiado la electrónica y ahora es de 7.4v lipo, el problema es que no corre lo que debería por la perdida de voltaje, me gustaría saber si haciendo un convertidor dc dc, aumentaría mucho el peso del coche, debido a la cantidad de componentes¿? y aguantaria el amperaje?, y si al poner la marcha atrás, y cambiar la polaridad del voltaje (Ya que quiero conectarlo a la salida hacia el motor) seguiría funcionando? se quemaría? creo que se quemaría, pero quizás me puedan ayudar a diseñar algo para conseguir 4 o 5 voltios extra, y tenga un detector que note ese cambio de polaridad al poner la marcha atrás, y lo cambie de sentido en el circuito¿?
Un saludo
PD: el coche es un nikko y la electronica que uso es de un wltoys a959, que no quiero probar si soporta bateria de 11.1v LIPO, alguna forma de saber si aguanta 11.1? es dificil acceder a la electronica.. y paso de reventar la caja ya que es "estanca"
tio teneis que compartirme fotos de tu coche, son geniales esas cosas :LOL: ; tienes que saber la potencia que necesita el motor y basado en eso haces un elevador dc-dc
tiene 0.008 cv XD en total, el motor no sé... pero ya lo he solucionado, extrayendo el piñon de otro motor y se lo adaptare a otro de un helicoptero que si es de 7.4v
PD aun así si me contestan estaría bien. para alguien que lo necesite.
Yo lo veo dificil.
No hay que olvidarse que los modelos suelen pedir sobrecargas de 20, 30 y 40 veces la corriente nominal de la bateria. Dificil, muy dificil de lograrlo con un conversor.
Por que?. no aguanta tanto amperaje? me imagino que dependiendo de los componentes.
Aun así ya lo he arreglado con el motor de helicoptero, lo he adaptado, y el coche vuela, lo dificil fue sacar el piñon... me las vi y desee para extraerlo.
Un saludo
Se puede hacer una fuente de 1A, de 10A y de 100A. Lo que nadie hace es diseñar una fuente de 10A que aguante picos de 500A porque simplemente (que yo sepa) es imposible. La relacion entre corriente media y maxima de una fuente no puede llegar jamas a valores de 20, 30 o 50 veces mas grande en pico que nominal.
En cambio una bateria puede realizar eso. La baterias de LiPo tienen esa capacidad.
Lo que te quieren decir es que una fuente electrónica no puede reemplazar a una batería, en algunos casos obvio, por ejemplo, una batería de automóvil de 65A puede llegar a 500A en el instante de mayor de manda del motor de arranque, es un intervalo de tiempo corto pero gracias a eso es que el motor comienza a girar.
Hola!
Tengo un problema parecido, se ha quemado la electronica de un minicoche rc, y tengo otra pero esta es de 3.7 voltios 4.2 cargado. Queria usarla en 3.7v lo que es la direccion y toda la electronica, y a la salida hacia el motor ponerle el doble de voltaje, ¿con un transiStor para cada sentido(aDElante y atraZ) unos diodos y poco más? ¿me llegaria? El caso que aun no sé muy bien por donde empezar o que esquema seguir. tampoco se si seria proporcional o sea a medida que abro gas el transistor deberia abrir poco a poco subiendo el voltaje tambien proporcional.
La idea es usar dos baterias 14500 de unos 250 mah ni idea de cuantas c tiene pero no creo que más de 10, con lo cual daria 2.5A si no me equivoco.
Y la original de 110 mah lipo para la electronica
#10
Quiero aumentar el voltaje a la salida hacia el motor (esta salida es proporcional, o sea va de menos a más el voltaje y me gustaría que fuera igual al aumentar el voltaje), sin afectar a la placa con el receptor y el controlador de la direccion que funcionarian con otra bateria de 3.7v. El voltaje que sale hacia el motor al ser para un coche RC a veces va en un sentido y otras veces en el otro(hacia adelante y hacia atras) de ahí mis dudas. Gracias
Vere de poner fotos un saludo.
#11
Ahí va, ya le adapte un servo ya que no era proporcional la direccion y la electronica que puse es proporcional. Pero he notado algunos problemas :( El servo es más grande que el original y se me apaga al cabo de un rato usando todo a 3.7v motor incluido, puede ser por que se sobrecalienta y se protege, o por que la bateria cae de cierto voltaje y proteje la bateria(seguramente este). Otro problema que no me acordaba es qué al girar pierde fuerza el motor principal(el de las ruedas)... no sé porque lo diseñaron así a ver si se lo soluciono pero ni se como :D , El coche original funcionaba así(muy aburrido). Esa placa de la foto es la que voy a usar.
Solucionado!. Lo probe a 3.7 voltios(con dos baterias 14500 en paralelo así ya no se apagaba por caida de voltaje) y el servo va perfecto, lo malo es el motor que no corre mucho :D y el problema que gira más despacio al girar la direccion. Lo solucione con otra electronica de 7.4v de otro coche que tengo, tuve suerte que el servo que usa tambien es de 5 cables.
PD: estaría bien que algun profesional pusiera un esquema para conseguir lo que buscaba, para completar el post y quede para otro que lo necesite.
Un saludo.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#13
Un saludo.
:unsure: Envía la dirección así de paso te lo enviamos armado a tu casa :geek:
Si no hay respuestas a lo que preguntaste, ! Paciencia ¡, puede ser que:
1) Nadie vio tu consulta.
2) El tema sea aburrido.
3) La pregunta sea mala.
4) Nadie sabe la respuesta.
6) Nadie tiene ganas de escribir la respuesta.
7) Nadie tiene tiempo suficiente como para responderte.
8) Todas las anteriores.
#14
Jajajaj sorry, ya me imagine. Solo di un avance, y deje en el aire la duda, por si alguien ve el post y se decide a contestar :D . Si sigue sin entenderse avisen y vuelvo a poner lo mismo con otras palabras :D Gracias!! un saludo.
