Autoencendido de amplificador para TV
tengo un tv led LG de 25 pulgadas y el sonido es bastante malo, muy bajo y no tiene nada de graves parece un celular. quisiera ponerle un amplificador con tda7377 y no se como conectar para que al encender el tv se encienda el tda7377 y al apagar el tv se ponga en standby el tda7377. Tiene 2 salidas HDMI no se si por ahi se manda informacion para lograr el standby.
El amplificador no te solucionará la calidad del audio, sólo amplificará.
Si es culpa del altavoz que lleva la tele, entonces conéctale un altavoz externo amplificado, pero sólo si es culpa del altavoz de la tele o la etapa amplificadora de la misma.
eso es lo que quiero hacer conectar un amplificador con tda7377 y 2 parlantes de auto. El tv tiene la opcion de desactivar sus parlantes y que el audio salga unicamente para el amplificador. El problema esta en que quiero que se encienda y apague junto con el tv sin tener que instalar un interruptor y encender y apagar cada vez que quiero ver tv
el tv es el LG M2550D y tiene salidas HDMI y CONEXION DE AUDIO OPTICO DIGITAL. No se si en algunas de esas salidas dara alguna tension como para activar un relay y encender el amplificador cada vez que se encienda el tv. El tv funciona con una fuente externa de 19v 3a
  • tv-led-25-monitor-lg-m2550d-2-hdmi-usb-tdt-full-hd-1080p_MLA-F-2772204078_062012.jpg
    51.8 KB · Visitas: 10
    14.5 KB · Visitas: 2
Acabo de ver que tiene Euroconector. Mira un desglose a ver si tiene señal de referencia por algún lado. SCART
Y si no, como te han dicho, toma la referencia del USB.
solaris sos un genio mi idolo!!!! recien me fije y el usb da 5v cuando esta encendido y 0v cuando esta apagado. ojala tenga la corriente necesaria para activar un relay y de ultima veo si con 5v puedo usar el standby del tda7377. cero que está solucionado el problema. gracias a todos
Y así quedo el ampli para el televisor. El relay por usb funciono perfectamenta. gracias a todos
    120.2 KB · Visitas: 16
    118.1 KB · Visitas: 18
    149 KB · Visitas: 19
    188.3 KB · Visitas: 18
    115.1 KB · Visitas: 15
    90.2 KB · Visitas: 15
    123.9 KB · Visitas: 14
    139.1 KB · Visitas: 16
    115.9 KB · Visitas: 17
    133.7 KB · Visitas: 12
    130.9 KB · Visitas: 12
