Automata LOGO 230R ¿Conectarlo a la red eléctrica?
Hola, una pregunta.
me han regalado un PLC Siemens LOGO! 230R y mi pregunta es sobre conectarlo a la red electrica.
¿Puedo coger un cable y conectarlo directamente a una toma de pared de 230v sin importar a donde conecto cada cable (refiriendome a los conectores L1 y N), o tengo que hacer alguna conexion específica?
Lo digo pq tengo un enchufe de 2 hilos y me pregunto si puedo conectralo al logo directamente.
GRACIAS,
David
Saludos DaviD H
En cuanto a la conexión de tu PLC lo puedes hacer con una fuente de 220V o una de 127V ya q este modelo soporta voltajes de alimentacion en ese rango de 115 a 240V ya sea corriente alterna o continua, segun tu comentario no se si tu PLC contenga pantalla LCD para programacion o no, tambien lo q no se es si cuentas con el software d programacion, en fin tu ya me diras despues. Tengo el manual del LOGO para que tengas mas detalles de tu modelo y puesta en marcha del mismo nomas q tuve problemas para adjuntarlo pasame tu correo para q te lo envie creo q sera mejor.
si hay algo pues nomas dices saludos!
dependiendo la automatizacion que vas hacer, podes implementar algun tablero de otencia con las protecciones pertinentes (termico - disyuntor - en el caso de mover algun motor, colocar guardamotor )...
Te digo esto ya que si vas a utilizar por ejemplo el logo para el control de algun motor, seguramente utilizaras la misma linea de alimentacion , tanto para alimentar el plc, como para alimentar el contactor, y el motor.
