Buenas, me dirijo a la comunidad a ver si me pueden ayudar con esto.
El caso es que tengo una Planta Electrica de 8 Kilos y un Inversor de 4 Kilos con 8 Baterias... Este es un pais donde la energia electrica se va frecuentemente, entonces quisiera diseñar un sistema en cual cuando la energia electrica de mi sector se vaya, la planta electrica arranque automaticamente pero esto duraria aprox. 2 - 5 min en lo que enciende la planta y controla el nivel de carga. En esos 2 - 5 min para no quedarme sin electricidad, quiero que el inversor se active hasta que la planta pueda entregar la energia electrica y despues cuando la planta este funcionando correctamente, ella tambien cargue el inversor...
Como seria el diagrama electrico para hacer este automatismo y cuales componentes debo tener... ??
Gracias...
Gracias...
