Autorradio se escucha bajito
hola
tengo un autorradio clarion radiocd, el caso es que se escucha no muy alto y cuanto mas subes el volumen, el sonido empieza a saturarse y solo se escucha ruido... antes se escuchaba bien , los altavoces estan perfects ya que los probe con otro aparato
por donde puede estar la falla?
Hola Amigo, bueno 1ro. debe conocerse el origen de la distorsion, es decir, la señal puede ingresar distorsionada, o quizas el amplificador tenga problemas.
Antes que nada que modelo es?
No se que tipo de instalacion tengas.pero suponiendo que tienes nada mas 2 bocinas conectadas,revisa que el FADER y el BALANCE esten centrados.
Si no se modifco la conexion ni se toco la ubicacion del equipo, lo mas probable es que haya dejado de funcionar la etapa de amplificacion del equipo.
No notaste si la temperatura que alcanze la parte posterior del estereo es igual o mayor a la q alcanzaba cuando funcionaba correctamente?
