Autotransformador 120v/18v
saludos de nuevo
Ya que entendi el concepto de autotransformador, que es lo que necesito, de acuerdo a mis necesidades y posibilidades economicas.
Dispongo de un transformador con dimensiones 4.5 x 9 cm y el nucleo mide 28.5 cm dando una vuelta completa al carrete plastico. Dispongo de alambre de cobre #12 unicamente.
necesito hacer un Autotransformador que conlleva solo un embobinado para entrar los 120v y por el otro extremo, despues del devanado, sacar los 18 v AC
que opinas ???
Hola Megaman777,Cual es el uso que pensas darle a ese autotrasformador ,sabes que lo que conectes a el va estar permanentemente conectado a un polo de la linea?,es decir los autotransformadores no ofrecen aislacion galvanica ,como si la ofrecen los transformadores .
solo dispones de 1 calibre de alambre...esta bien...veamos
los transformadores tienen su relacion de transformacion directamente ligada al numero de espiras de cada bobina...supongo y creo estar en lo correcto que un autotransformador es una sola bobina pero que tiene varios puntos de salida...
la entrada de 120V...algunas tomas intermedias (la de 18V por ejemplo) y luego el otro extremo que viene a ser el neutro de los 120V y tambien de los 18V
asi funciona...
los calculos no me los pidas
yo necesito hacer uno pero elevador, me imagino que ese no seria tan peligroso para mis equipos ya que en mi localidad el voltaje normal es de 85v yo necesito subirlo a 110 como lo que llega es menos a lo que necesito me imagino que no abría problema. adicional a ese autotransformador me gustaría poner algún protector que si hay algún voltaje fuera de rango corte el suministro de corriente.
