Averia en TV Electronia 2874 RF
hola a todos.:) mi TV modelo: Electronia 2874 RF, Y TIENE 4 años. el ayer, cuando se enciende la pantalla, QUEDOU el canal AV inestable, , alias en absoluto.TODOS LOS CANALES,CON algunas interferencias, a rayas, horizontal, y un ruido detrás, al lado del transformador, alias en sí, durante unos 35 segundos,y luego la pantalla de fondo azul se estabiliza, y queda bueno durante horas mientras miro, de programas.ao, y pasó 10 segundos o así, ligo a tv,de nuevo, y la pantalla es estable! sólo si deja la televisión por lo menos de 15 minutos,desconectaday vuelva a conectar, es que queda con los dichos problemas! yo.desconfio de el transformador de líneas :confused:
!?se suele decir, exactamente? es el transformador la causa? se asi dexar como está,sin nada cambiar,poderá causar más daño,notros componentes de misma TV??
Es urgente cambiar el componente?
Gracias.
Hola Amigo, bienvenido, bueno lamentablemente, la traduccion NO es muy clara. Al parecer, puede encontrarse el problema en la fuente de alimentacion.
Habria que chequear todas las tensiones.
