[AYUDA] Activar Rele con Transitor (Especificos)
Hola a todos :D Jaja ya muchas veces deberan aver visto este tema :LOL: .​
Pero mi problema que al conectar el circuito de esta manera (Imagen abajo), no logro que con la saturacion y/o corte del transitor, se active y desactive el Relé :confused: .
Importante El relé es un Sanyou SRDD-S-112D, y el transitor es un 2N3904. El transitor funciona perfectamente ya que lo pruebo paralelamente con un LED y con respecto al Rele:
Probandolo con otro LED, solo funciona cuando lo pongo en una salida del Rele. Y cuando supuestamente el Rele se activa mediante el transitor, el LED sigue prendido y no varia.
http://www.totopage.host56.com/uploads/d0b757_ACTIVACI%C3%B3N%20DE%20UN%20RELE%20CON%202V.JPG
deberia funcionar!
seguro que pones bien el transistor?
el diodo esta bien puesto?
supongo que el monostable envia una señal de 5v? no es asi?
Fogonazo
.....Pero mi problema que al conectar el circuito de esta manera (Imagen abajo), no logro que con la saturacion y/o corte del transitor, se active y desactive el Relé :confused: ..........
Y pregunto yo, ¿ Tienes unidas las tierras del esquema de mando con la tierra del transistor ?
Si
jaja que circuitito.. me voy por la sugerencia de fogonazo..
... obviamente ya probaste el RELAY?
Como lo pruebo? Porque si decis conectando o desconectando la bateria al los dos "pines" de la bobina . . . Ya lo hice, ademas creo que es indiferente de polo, no lo pude haber quemado porque le mande al reves los polos.
deberia funcionar!
Ok si no manda alrededor de 5V el transitor no se satura? Porque el led conectado al transitor si prende, diciendo que el transitor se satura correctamente.
Y gracias a elaficionado y a negro1788 probare sus ideas pero prefiero terminar de resolver este problema (y) primero :LOL:
AYUDA!! :confused::confused:
PD: Si alguna vez lo he probado sin diodo, puede ser causa de que se queme el rele?
ok...
el rele es de 12v y tu alimentas con 9v, intenta alimentarlo con una fuente de 12v... o ya lo haz echo?...
y no tienen polaridad asi que no importa como lo conectes mientras que lo este conectando en los pines de la bobina...
no.. se quema si lo alimentas con un mayor voltaje del que fue diseñado
Ok, probare alimentando el rele + el colector y emisor del transitor con 12V. Esperame unos minutos ya te digo :D
PD: Yo lo alimentaba con 9V porque asi alimento el monoestable :LOL:
Jaja creo que este transitor no soportaba 12V y ahora esta saturado todo el tiempo
JJAJA nada conectado a la base y sigue saturado. :LOL:
Creo que necesitare comprar algun transitor que si soporte 12V
De todas maneras, crees que el problema de que lo alimente no con 9-7-8 V(Estuvo un tiempito en uso la bateria) al relay?
Se autofusiono mi otro mensaje con este, fijense :D
Hola.
(PD: Si alguna vez lo he probado sin diodo, puede ser causa de que se queme el rele?)
Sí haz hecho la prueba sin el diodo en el relay, probablemente se ha quemado el transistor.
Chao.
elaficionado.
#12
yo intentaria por partes...
1.-subir un diseño completo al foro...
2.-armar el diseño que coloco elaficionado en el post #3
3.-si todo funciona ok... reemplazar led por rele y diodo antiparalelo...
4.-si todo funciona ok... acoplar al monostable...
#13
Hola, estaba dado la vuelta por aqui y vi el post; creo que el problema esta en el Transistor o en tu diodo, ésto debido a lo que comentas.
Por otro lado, el relevador que estas utilizando es de 12VCD y 30mA, en sus contactos es para 12A, por eso su codificación es "112", un polo, 12 volts.
por el transistor, este soporta 200mA y mas de 60 Volts, por lo que a no ser que extrañamente se haya dañado, tienes bajo sospecha el diodo en la bobina del relé.
Verifica la conexión del diodo, es un pequeño error muy comun el realizar la conexión en polarización directa en lugar de inversa, y eso haria fallar la operación. Además de que el voltaje de operación es 12V no 9V.
Saludos y espero que ya esté operando tu circuito.
Suerte!
#14
también intenta ponerle mas Voltaje el Relay...asi obligas al ----Relay---transistor en saturacion--- a menejar mas corriente...pero cuida el Ic máximo del transistor..
#15
NEGRO1788 dijo:
amigo yo he tenido muchas veces el problema q tu tienes... lo q sucede esq el rele necesita mas corriente y un solo transistor 2n3904 no proporciona la corriente suficiente... s satura el transistor x ese motivo no funciona bien y pasa solo n saturacion... prueba con el esquema q t recomiendo...
mmmm algo ahí no me convence. El 2n3904 puede entregar hasta 200mA sin que la potencia que puede disipar lo limite, el relé necesita 30mA en bornes para conmutar, ¿como es posible que necesite otro transistor? :confused:
Te recomiendo que:
- Pruebes si el transistor no se quemó como sugirieron arriba, ya que probaste el circuito sin el diodo y eso a la larga puede llegar a quemar tu transistor. Fijate que el diodo B-E funcione bien y que entre C-E no haya un corto.
- Sabiendo que el transistor está bien (o tuviste que conseguirte otro), averigua que corriente de base mínima necesitas para que el transistor entre en saturación. Por el valor que le diste a la resistencia de base, seguro que te recontra alcanza, habrá que ver si el mono-estable que uses puede entregar esa corriente (seguramente que si).
- Trabajar con la tensión nominal de tu relé, si es de 12v.... usa una fuente de 12v.
- Verificá que conectaste bien el relé y no olvides el diodo.
#17
Ok, gracias a todos, perdon por la tardanza pero no tuve tiempo. En un rato, comentaré con nuevas noticias, probare todo lo que me dijeron.
Por favor esten atentos :LOL:
#18
Ok el circuito de elaficionado funciono. Voy a conectar el rele :D
Ok el rele no esta funcionando, creo que es un problema de este, voy a asegurarme que pase bien la conexion y soldare los pines. Lo estoy probando a 12V
Perdon por la tardanza en responder, con todo el estudio y eso no pude mas temprano . . .
EL RELE FUNCIONA
Bien anteriormente dije que el circuito del aficionado funcionaba, como el mio; dandome cuenta que lo erroneo era el rele.
Como sugirió elprofetellez, lo medi alimentado directamente con 12V, logrando 30mA. Con lo que el rele funcionaba.
Entonces el problema era: mal conexion de los pines, o que con 9V (Menos en realidad por la bateria usada) no funcionaba :unsure: .
Si fue por lo primero si que soy tonto :D . Pero no lo creo, ya que con 9V habia intercambiado los pines y seguia sin noticias :confused: .
Asi que mañana probare de armar completo el circuito, alimentando con 12V el rele. Mañana habra noticias y sin atrasos :LOL: .
PD: Son las 22:00 aqui.
