[Ayuda] Circuito conmutador
Bueno, no sé si este es el espacio adecuado, pero me ha parecido el más idoneo.
Necesito diseñar un circuito (bueno realmente 4 -pero todos iguales-) que tenga las funciones de un relé, esto es: ante una tensión nula el conmutador debe estar en una posición, dejando un circuito abierto, y otro cerrado; y ante tensión constante a 12V permanecer en la otra, cerrando el 1º circuito y abriendo el 2º.
Dispongo de una fuente de tensión de señal cuadrada de ±12V con una f aproximada de 3,5kHz
Ahora comprenderán porque no me vale un relé normal y corriente... pues en un segundo, habrá conmutado más 3000 veces... y no duraría mucho.
Quiero dejar claro que hago uso de ambas partes del circuito (de la abierta y de la cerrada), esto es, SIEMPRE tiene que estar una de las 2 cerrada y NUNCA las 2 a la vez (podrían estar las 2 abiertas pero sólo cuando la V de alimentación se vaya a 0 -apagado del circuito-)
Bienvenido a FE:
Y que tipo de fuente es esa.
Lo hagas como lo hagas tendras que tener una alimentación contínua.
ahhh....entiendo que los +/- 12 es la señal de escitación. Si es de suficiente itensidad como para excitar tus relés, rectifícala y listo, juegas con los contactos NO y NC del relé, ....si no.....con transistores.
Lo haría con relés... pero conmutan muchas veces y, al ser mecánico, no duraría mucho.
Por eso quiero hacerlo con transistores... pero no sé como hacer ese mismo funcionamiento de un relé con transistores.
Ahora te entendido mejor,...bueeeeeee:oops:.......Con reles es imposible,........que quieres controlar a esa frecuencia?
Pues, tengo montado un circuito de audio en mono, con un potenciómetro deslizante que actua para controlar el volumen (pues es más cómodo que uno giratorio).
Ahora quería montar lo mismo en estéreo... pero para mi sorpresa no existen potenciómetros deslizantes en estéreo... así que pensé:
1º monto 2 ciruitos como éste SIN el potenciómetro
2º donde iría el potenciómetro conecto las conmutaciones del "relé" con el potenciómetro mono
De esta forma, el potenciómetro MONO actuará 3000 veces por segundo sobre el canal izdo y 3000 veces por segundo sobre el derecho; sin solaparse.
Fogonazo
Si existen.
:eek: Un relee conmutando 3000 veces por segundo :eek:
No comprendo que cosa quieres hacer. :confused:
#10
Suponiendo la no existencia del potenciometro, y realizando lo que vos decis con transistores, vas a tener un problema, lo que estas haciendo es un multiplexado entre un circuito y otro, que es equivalente a muestrear una señal, si lo muestreas a una frecuencia de 3,5Khz, perderas espectro en frecuencia, lo cual hara que tu señal se distorciones a la salida, para ello deberias al menos muestrear tu señal (audio) a una frecuencia que sea como minimo el doble de la frecuancia maxima que posea tu señal, o sea que deberia muestrearla a una frecuencia de 40Khz como minimo para que tu señal de salida sea equivalente a la de entrada.
