Hola.
Tengo que armar un codificador HDB-3 en Proteus con las siguientes caraceristicas:
1. Entrada de señal binaria simulada (RZ o NRZ), variable entre 0 y 5 voltios.
2. Salida código HDB-3. Deberían tener, valores eléctricos entre +/- 3 y +/- 15 V.
3. El diseño deberá, estar realizado de tal modo que permita ver los cambios en una trama elemental de 18 bits, generada a voluntad.
4. Los valores de los dígitos binarios de la trama deben ser programables (pueden tener dip-switches).
5. Se requiere un muestreo de la señal original en RZ o NRZ a una frecuencia adecuada para ser visible en osciloscopio (sugerencia: use 1 KHz).
6. El codificador se probará confrontando la señal de entrada y de salida en osciloscopio.
Muchas gracias a todos por la ayuda, y dejo un generador de señal cuadrada en el cual se puede programar los datos de entrada por "switches" como dice en 1. pero no es bipolar lo cual necesito el bipolar, dejo una imagen del circuitos y tambien el emulado en Proteus.
