Ayuda con AO 741
Hola, necesito un circuito cuya señal sea 0V si las dos entradas que le llegan son nulas, y que la salida sea entre 5-9V si alguna de sus entradas vale 5V o si las dos valen 5V. He probado veintemil veces el circuito que adjunto y en la simulación y teóricamente me funciona (bueno, la salida no es exactamente 0, sino uos 180mV cuando las entradas son nulas) pero cuando lo pruebo en la práctica no funciona, todo el rato la salida del AO vale unos 7-8V, ¿alguiensabe por qué y cómo solucionarlo? He probado alimentando la patilla 4 del AO a Vcc/2 = 4.5V pero tampoco sale. ¿Hay alguna otra forma sencilla de conseguir esto con compopnetes analógicos si es que esta no tiene solución?
Muchas gracias.
