Ayuda con audifonos
Hola! Tengo unos audifonos tipo diadema con control de volumne y Mic mute. El problema es que en un pequeño accidente los cables se desconetaron del control y ahora no se en donde va cada cable.
Adjunto 2 fotos de ambos lados del control, allí se puede ver que en la parte inferior hay 5 puntos de soldadura de donde presumo se salieron los 5 cables que tengo suletos. Los cables viene en dos grupos asi: 1er grupo - cable azul, cable rojo y cable color cobre. 2do grupo - Cable verde y cable color rojo y cobre. Perdón si no uso los términos correctos, no se mucho del tema.. les agradezco si me ayudan en donde va cada cable y así poder volver a usar mis audifonos :)
Gracias!
Hola! Adjunto otras dos... de verdad no logro con ninguna cámara que me enfoque bien...
Sin embargo de izquierda a derecha leo: S / GND / D+ / D / 5V
Si aún no es suficientemente nitida me avisan a ver si con otras cámaras puedo hacerlo :)
Muchas gracias!
pppppo
Miembro-Peponocido
Te estan solicitando una foto de la zona inferior de la placa, donde hay lugar para 5 soldaduras segun entiendo.
solaris8
Recordado
esas soldaduras son de la usb, seguramente van algun a ficha usb
pero me sobra uno
si es como pienso esas deben ser salidas de una usb
1623A3/A4
http://www.3system.com.tw/upload//product/9b38e9fd44d47951c73509a26b2eab9b.pdf
pero me sobra uno
1623A3/A4
Tiene sentido porque la diadema tiene conexión USB. Entonces a donde va el cable que sobra?
Adiciono más fotos de la parte inferior y de los cables que tengo sueltos. Gracias de antemano por la ayuda.
Parte inferior
Cables
solaris8
Recordado
tiene una s , vuelvo a suponer que es speaker (mute), pero simplemente conecta los otros 4 y el que queda es ahi....
es una ranura usb, conecta primero eso, y ahi te das cuenta
Emis
Well-known-juntamugre
Hola, una pregunta que parte del cableado es la que se desconecto? La de entrada o salida?
Muchas gracias por tu ayuda! Para estar seguros, y ya que los colores de los cables no me concuerdan con la imagen que me enviaste, sería:
Cable rojo: 5V
Cbale verde: D+
Cable azul: D-
Cable dorado: GND
Cable sobra (dorado con rojo): S
Si sería así?
Cable rojo: 5V
Cbale verde: D+
Cable azul: D-
Cable dorado: GND
Si sería así?
Ok, puse los cables de esa manera y funcionó por minuto y medio y luego dejó de funcionar.... lo desconecte del pc, lo volví a conectar y nada... a los 3 min volví a conectarlo y funcionó por 30 seg y otra vez apagado. Tendré algún cable mal?? si trato de intercambiar cables corro el riesgo de dañar algo? o podría hacerlo?
