Ayuda con bootloader usb PIC18F2550
He modificado dos bootloader's de microchip para que funcionen en el 18F2550, el HID y el que se ocupa con pdfsusb(no se de qué tipo es) y el HID no funciona completamente, lo conecto y es detectado bien pero al abrir el programa queda asi:
no se por que.
y el otro también funciona a medias, pero creo que es problema del firmware que trato de subir, al cargar el hex para enviar al pic sale esto
Presiono cancelar y luego programo el pic pero tira error
Acá están las fuentes de los bootloader y el diagrama Ver el archivo adjunto fde.rar
La fuente del programa que trato de cargar al pic vía bootloader(en ccs) Ver el archivo adjunto CCS.rar
Que código debo agregar a un programa hecho en C18 para que no ocupe la zona del bootloader?.
Y algo raro que noto es que cuando el pic esta programado con el bootloader HID y luego lo conecto al programador propic2 con el winpic800 el winpic no detecta el modelo del pic, si lo vuelvo a programar con el otro bootloader vuelve a aparecer el modelo
El circuito está armado en un protoboard pero dudo que sea ese el problema
de antemano, gracias.
Compañeros lo que pasa es que hace varios días he estado buscando información sobre el bootloader, aunque se encuentra mucha no es muy clara. Por lo cual mis preguntas son las siguientes…
Como es el montaje circuital del boot y después de utilizar el primer punto hex debo llamar una librería boot.h esto hablando en CCS
Gracias…
