Ayuda con carga de bateria 6v 11a
Hola a todos, tengo que cargar la bateria de mi moto, la cual es una Yuasa modelo 6N11A-1B, segun la pagina del fabricante estas son las especificaciones.
Voltage: 6 v
Capacity rating: 11Ah
Maximum charging rate: 1 Amp
Battery type: Dry charged battery
Segun estuve leyendo por el foro, lo unico que tego que usar para cargarla es una fuente de tension fija, con una resistencia para limitar la corriente; pero tengo una duda con cuanta tension usar, se que para 12v son 13.8v que la fuente tiene que entregar, hice un par de cuentas y los calculos me daban que necesito que la fuente me entregue 7v para poder cargarla, es esto correcto???
Y segundo, como se si la fuente se cargo del todo, cuando la tensión sea igual a la de la fuente??
Gracias.
Sería así:
Voltaje de cada celda: 2V
Batería de 12v tiene 6 celdas = 12V
Batería de 6V tiene 3 celdas = 6V
Voltaje de carga por celda "flotante": 2.25V
Voltaje de carga por celda a carga normal : 2.45V
Voltaje máximo de cada celda: 2.5V
Lo mejor para la carga de SLAs es C10, que es 1/10 de la capacidad, en tu caso 11Ah, sería 1A.
De acuerdo a estos datos debes cargarla de la siguiente manera:
1. Cargar a corriente constante de 1A hasta que el voltaje de la batería llegue a 2.5V por celda.
2. Cambiar a voltaje constante de 2.45V por celda.
3. Cuando la corriente caiga a C/30, cambiar a carga flotante.
4. Cargar en forma flotante a 2.25V por celda hasta no más de 10 horas.
