Hola:
Voy a tratar de analizar el problema:
1.- Si el Colector se conecta al polo positivo (+) de la fuente entonces por ahí SALEN
electrones del transistor.
2.- Para que el Emisor funcione como fuente negativa debe ocurrir que por ahí SALGAN
3.- Si la Base va a masa (con colector positivo), Base debe ser (-), entonces por ahí ENTRAN
electrones al transistor.
Ahora, sumemos corrientes:
........ Saliente: por Emisor y por Colector
........ Entrante: solo por Base !
La conclusión es que debería cumplirse que:
........ Corriente de Base = Corriente de Emisor + Corriente de Colector
cuando "normalmente", aún en saturación, la corriente de base es pequeña, menor que la corriente de Colector y que la corriente de Emisor.
Esto parecería demostrar que al menos en condiciones "normales" lo que pide mams69
con un solo transistor es imposible !
A menos que yo le haya pifiado en algo.
