ayuda con integrado en tarjeta IC3622GSDE1A
Tengo una tarjeta con varios componentes electrónicos en ella; es una IC3622GSDE1A creo que de GE, esta tarjeta es parte de una máquina para hacer juguetes plásticos, y cuando esta se daña por lo general se sustituye el IC (el único que tiene) y se soluciona el problema. Para sustituir este IC se toma de la chatarra que hay de otra máquina igual, pero yo quiero saber si es posible repararla solo sustituyendo el integrado.
Mi problema es que no soy muy diestro en electrónica, y no sé qué hace el integrado mencionado, busco el datasheet pero no lo encuentro. Entonces quisiera saber si alguien me puede ayudar con eso facilitándome el datasheet o explicándome una forma de reparar la tarjeta suponiendo que solo es el IC el malo, en el circuito a penas se logra leer lo siguiente: F HLPL910959 en una línea y en la siguiente se lee 7204.
Desde ya mil gracias por su respuesta
