¿hola pudiste resolver tu problema?, es que tengo problemas con ese tipo de Display LCD.
Lo que pasa es que compre un display LCD modelo o marca jhd162a (2 lineas 16 caracteres) y lo quiero conectar aun PIC16F877A, el circuito en si tiene un teclado de 4x4, el cual despliega mensajes según se presionen las teclas, no tengo ningún problema con el teclado, funciona perfecto el problema es que no logro hacer que funcione el Display, cuando lo conecto en la linea de abajo aparecen puros cuadros negros, estoy usando PIC BASIC PRO o Micro code studio como algunos lo llaman, para programar las rutinas.
En la simulación funciona correctamente pero ya armando el circuito es otra cosa
Estoy usando el datashet de la siguiente pagina:
http://www.agspecinformación.com/pdfs/J/JHD162A.PDF
Para la configuración del PIC con el LCD, estoy usando el Puerto C para lo que es D0 - D7 del display, RA5 esta conectado al RS del LCD y el RE0 lo conecte al E del Display
El PIC que estoy usando es de los que llaman de bajo voltaje, usa 4 MHz en lugar de de 20 Mhz no se si tenga algo que ver.
Bueno mas que nada mi duda es saber si existe algún truco en cuanto a la forma de conectar el Display o si necesito algún dispositivo extra,
muchas gracias.
