Ayuda con los comandos del aSM.
Soy nuevo con los PIC y hay cosas básicas que no entiendo.
Código:
ADDWF
Acción
Suma el contenido del acumulador y el registro dado, y el resultado lo guarda en d
Sintaxis
ADDWF   f,d
Funcionamiento
Add W to file register (Añade W al registro)
Hexadecimal
07 ff
Bits (OPCODE)
00   0111  dfff  ffff
Operación
d = W + f (d  puede ser W ó f).
Descripción
Esta instrucción suma el contenido de un registro específico al contenido de W donde f puede ser un registro cualquiera con un determinado valor.
Comentarios
Aunque ya conocemos el funcionamiento del bit d, lo repetiré de nuevo para el resto de instrucciones:
-         Si vale 1, el resultado se guarda en el registro f
-         Si vale 0, el resultado se guarda en el acumulador W
W. es Work donde guarda algún dato temporalmente.
f y d, creo que es "f" significa fuente de los datos y "d" destino de los datos. ¿ME podrían ayudar si esto es así o es otra cosa?
f es la direccion en ram de la variable.
d pueden ser las letras f o w y entonces el linkeador reemplaza w por 0 y f por 1 ( o se puede poner 0 o 1 directamente)
ejemplo
sumara el contenido de W con el contenido de lo que este en la direccion etiquetada como numero Y guardara el resultado en la direccion etiquetada como numero
bueno, ya sabes que w el un registro de trabajo, es decir, en el se guardan datos temporales, para moverlos de un lado a otro, por ejemplo.
movlw b'00011101'
significa, mover a w ese binario.
movwf portb
significa, mover lo de w a un registro x, en este caso port b, es decir que ahora port b, es igual a 00011101
hay que tener en cuenta:
w=registro de trabajo
f= registro x
d= destino del la operacion(donde se va a guardar
tal vez esto te puede sevir.
es una buena guia.
