Un saludo.
Tengo esta cabeza de poder para mi acuario y de un momento a otro dejo de trabajar.
La saque del acuario y levante la tapa y lo que sospechaba ,con el tiempo se han roto tanto el aislamiento como el cable interno de cobre ,algo comun en artefactos.
Es imposible cambiar el cable en su totalidad por que todo el motor y el inicio del cable esta embutido todo en una masa dura y resistente.
Solo tengo menos de 2 cm de cable a mi alcance ,bueno soldar y aislar un nuevo cable no tendria problema pero el caso es que este chisme debe estar sumergido y eso me plantea un problema que no se bien como resolver.
Habia pensado ,que como hay un espacio entre la tapa y la parte de donde sale el cable podria llenar todo con resina acrlica bastante fluida y cerrar la tapa ,al endurecer la resina acrilica sellaria y aislaria la reparacion.
Lo que no se es como probaria electricamente que hay aislamiento entre el motor y el agua ,sin electrocutarme o electrocutar a los peces.
Aunque debo decir que los cables han estado rotos y cortados dentro del agua y los bichos acuaticos no se han enterado.
