Ayuda con Programacion de PIC
Hola amigos, hace mucho tiempo vengo experimentando con esto de la electronica, y es lo que mas me gusta hacer, he hecho gran cantidad de circuitos analogicos, gracias a ustedes y hace un tiempo me intereso el tema del diseño digital, bien, hasta aqui esta todo muy bien, entonces encontre este tutorial que usa un 16F628:
Parte 1:
http://www.neoteo.com/tutorial-programacion-de-microcontroladores.neo
Parte 2:
http://www.neoteo.com/tutorial-programacion-de-microcontroladores-2366.neo
Hice todo muy bien, el grabador, todo, pero, cuando llego al paso final, osea, pasar el archivo .hex al pic con el programa WinPic800 me dice esto:
Error:
De escritura en direccion 0x000000
Escrito: 0x118A Leido:0x3FFF
Y no se que hacer!!, he probado de las mil formas, porfavor, ayudenme.
Muchisimas Gracias;);)
Hola, ese error te lo da cuando no pasa la verificacion, osea cuando lo graba y luego lo lee encuentra que que el dato leido no es igual al escrito.
Los problemas pueden ser varios, por ejemplo, puedes estar mal puesto el pic en el zocalo del programador,
Puede estar fallado el pic.
Puede estar mal configurado el soft, debes verificar en Configuracion/Hardware si tienes bien configurado el grabador, que no dices cual tienes.
