Ayuda con STK 402090S
Hola a todos!
Escribo este mensaje para molestarlos con una graan duda, verán:
Un primo me regaló un microcomponente Sony [MHC-BX2(aunque en la parte trasera dice HCD-BX2:confused:)] todo arruinado, no funciona la pantalla, las puertas de las caseteras faltan, no tiene bandeja de cd, además de tener el polvo reglamentario de 4 o 5 años :D y pues, se me ocurrió meterle mano para ver si puedo rescatar el ampli en caso de que sirviera:unsure: asi que lo abrí, lo descuarticé y me encontré un trafo muuy tentador y también con una placa que según mi instinto parece ser de la fuente y del ampli que es un STK402090S que según :estudiando: en el datasheet es de Sanyo de 50w x canal.
Ahora, despues de tanta letanía, mis dudas son: ¿Será posible usar la tableta del ampli usando ese trafo y prescindiendo de todo lo demás?,¿Como puedo probarlo para ver si funciona?,¿Creen que pueda utilizar el conector que tiene la tableta para alimentarlo y darle señal?,¿O de plano boto todo:cry:?
Gracias por leerme y ojalá puedan ayudarme.
Saludos Cordiales!
Es muy probable que puedas utilizarlo ! y debe ser bueno ademas....
no hay formulas , tendras que relevar despacio cual es la entrada de señal al amplificador .
Hace poco hice lo mismo con uno que me regalaron. Normalmente tienen toda la electronica de control de display , selectores etc etc y el amplificador aparte , al cual seguramente le llega la señal de audio.
Te recomiendo que si no ubicas cual es , averigues cual es la pata de entrada del integrado y sigas el circuito hasta ver que cable/conector le llega
SKYFALL
Well-known-007
si es posible ponerlo a funcionar solo la etapa de fuente y el amplificador, debe conectar primero solo la fuente y verificar el voltaje presente, luego como el amplificador ya viene con sus debidas conexiones de alimentacion, conectarselas y verificar el funcionamiento del amplificador, para identificar las entradas y las salidas se puede ayudar del datasheet del STK y teniendo atencion de donde llegan los conectores de las placas de PCB.
Es posible que el equipo de sonido utilice el terminal de muting del amplificador, entonces deberia de verificar el estado inicial de esta terminal porque tal vez solo con alimentar el circuito no sea suficiente para hacerlo funcionar.
jaja, que casualidad, yo con un trafo como ese que saque de un minicomponente Kenwood me arme 2 modulos con LM3886 y andan joya!
Muy de acuerdo con Ferchito.
Edit:
Por lo visto las entradas de audio se encuentran en los pin 1 y 15.
Edit2:
Fijate en la foto donde esta el circulo negro, me la juego a que esas son las entradas.
