ayuda con un circuito seguidor de luz
1) Tema del proyecto: circuito seguidor de luz
2) Descripción del proyecto: pues un circuito estructurado en un soporte que al enfocarle al luz genera una corriente que hace ue el motor se encienda
3) Que busca demostrar el proyecto: funcionamiento de transistores, y el LDR
4) Nivel de conocimientos de electrónica que posee: Básico
5) Lenguaje de programación que maneja: nulo
6) Nivel académico: Secundaria
buenas
pues encontre este circuito pero no va, y ya llevo 12 transistores quemados y no me apetece seguir dejando dinero en materiales, ni cambiar de circuito porque ya es algo personal -.-
el circuito es el siguitente
porfavor si alguien ve algun error o consiga que funcione postee por aqui
para las pruebas monto solo 1 de las mallas, no se si al estar en paralelo le afectara mucho pero creo que no es ese el problema
gracias
unhh.. creo que es porque los motores con su respectivo diodo deven ir a tierra, NO a v+ [9v]..
tal vez si cambias eso..
saludos !!
pues mas o menos entiendo el esquema
pero vr1 ¿que es?
es un potenciometro, y disculpa mi ignorancia, peor es lo mismo que una R. variable?
y esa conesion que vuelve al medio de la VR1 como es eso :S
no entiendo esa parte disculpa
Sí, VR1 es un potenciómetro. Puedes cambiarlo por una resistencia variable. Y, cuando ajustes el circuito a tu gusto, puedes cambiarla por una resistencia fija del valor que tenga la variable.
oka
entonces no iva tan desencaminado
del la R.variable hay que cojer 1 de las dos que estas "juntas" ponerlas con R2 y la otra que esta separada a tierra no, porque eso de que se une me desorienta un poco
#12
perdon pensaba que no hacia falta
pues el motor funciona el menor que tengo con 3-4 v
las intensidades si son necesarias mañana me paso a por la data a la tienda
perdon
#13
perdon por el doble post
y por la tardanza
el motorque uso es de 1,5-3 v [si lo quieres buscar es el motor plano 70.501]
el problemas es que me empieza a funcionar con 0,7 v , la mitad de lo que deberia; además deque no se que se le cruzo al LDR que baja la corriente en vez de subirla.
del circuito quite el diodo led para generar mas corriente, y la r2 la cambie por una variablepor el momento , y sin embargo el circuito esta a encontrar el punto del motor
¿combiene un motor con resistora? , es lo que me dicen los compañeros pero tampoco tienen mucha idea :S
¿o seria preferieble montar otro transistor para amplificar la corriente?
saludos, y perdon por las molestias
