Ayuda diseño PLL baja frecuencia
Buenas,
Estoy diseñando un circuito PLL de baja frecuencia. A diferencia de los PLLs "normales", este, a parte de funcionar a baja frecuencia, no variamos N para obtener una salida en función de la entrada de referencia, sino que mantenemos la N constante y variamos la frecuencia de entrada. Las especificaciones del diseño son:
Fin=50-350Hz. Intervalos contínuos (1Hz).
Fout=3570-25KHz
N=71
La dificultad viene cuando intento buscar detectores de fase/frecuencia que operen a frecuencias tan bajas. ¿Sabéis de alguno que lo haga? ¿Existen?
Tampoco comprendo muy bien el parámetro que me indica de alguna manera el voltaje que detecta el detector de fase a partir de un cambio de la misma. Me interesaría un valor que sea en V/Hz para encontrar un VCO (Oscilador Controlado por Voltaje) para generar la nueva frecuencia (partiendo de un parámetro Hz/V). ¿Es ésta la forma correcta de pensarlo?
Muchas gracias adelantadas por vuestra colaboración!
