[Ayuda] Dudas puntuales acerca de fuente de alimentación
#21
Hola.
Tal vez un transformador de 12 - 0 - 12 funcione, ya que se toma tiene una caida de 0.6V ó 0.7v en de lugar de 1.4 del rectificador puente.
Usa un transformador de 13 a 15V, un buen disipador, no tendrá problemas.
Chao.
elaficionado.
Elaficionado, se toma 1.4 porque tienes dos diodos de 0.6-0.7 cada uno.
#22
precisamente rordrigo, como tenes solo un diodo puesto en serie con la corriente en cada semiciclo, solo tenes 0.7V de caida en cada semi ciclo, y no 1.4, peeeero el trafo necesario para implementarlo, ademas de tener punto medio debe entregar un 40% mas de la corriente, ya que la corriente entregada en cada semiciclo es el 70% de la corriente de salida del rectificador.....
#24
En esta el aficionado tiene razón, esa es una de las tres diferencias con el puete de graetz y en que la maryoria mete la de andar, la otra es que de la VAC no te da 1.4142, si no casi 1.2 en realidad, pero como la mayoria usa reguladores y toma las tensiónes en exceso no hay problemas
De echo por aca se fabricaban para obtener 12VDC transformadores que entregaban 10.5 +10.5, tengo uno de esos todavia y una vez rectifiado y filtrado tenias unos 12V
Por ejemplo para los equivos valvulares que utilzan 450VDC con rectificación a diodos de silcio, el standar es fue y sera 375V incluso en el foro hay varias fotos de trafos comerciales para dicha tensón que en alterna figuran con 375+375
#26
y seguimos con la sanata, parece un virus que se multiplica por distintos hilos...
a ver ALGUIEN que se ocupe de contestarle al señor....
supongamos que tenemos una onda seno sin contenido armonico de valor de cresta = 1, la eficaz de dicha onda es la linea horizontal imaginaria que corta a la onda en sus 45º, el seno de 45º es 0.7071, que coincide con el reciproco de √2 (1/√2 = 0.7071), esto quiere decir que tendremos 0.7071Vrms por cada volt de cresta, o lo que es lo mismo 1.4142V de cresta por cada volt eficaz, ahora bien, cuando se los rectifica, dentro del calculo interviene la caida de tension sobre el puente rectificador, que puede ser de 2 o 4 diodos, lo que significa que la caida de tension puede variar entre 0.75V y 1.5V, ademas de esto, cuando se filtra la tension rectificada con un capacitor, éste produce una deformacion en la tension de salida del transformador producto de la forma de onda de la corriente que circula por el rectificador y por la reactancia dispersa entre el primario y el secundario del transformador, ademas de la resistencia serie del secundario del trafo, basicamente la corriente que circula por el rectificador es una pulsante de tiempo reducido, donde la corriente es cero mientras la tension instantanea de la tension senoidal sea menor a la tension entre las armaduras del capacitor, cuando la tension seno se hace igual a la tension sobre el capacitor, éste comenzará a tomar corriente, llegando al maximo poco antes de que la onda seno llege a los 90º, cuando ésta llegue a los 90º, la corriente que circula hacia el capacitor será nuevamente cero, ya que el capacitor tendra la misma tension que la de la onda seno (tension de cresta).
Esto produce dos cosas, la primera es la disminucion del coseno de φ, producto del adelantamiento de la corriente con respecto a la tension, otra, el aumento de la distorsion armonica de la corriente y su consiguiente aumento de la distorsion armonica de la tension (tiende a plancharse la cresta de la onda seno, armonicos de orden impar en su mayoria 3ro), cuanto mas alto es el valor del capacitor, peor será el efecto, mayor sera la cresta de la corriente, menor su duracion, y mayor sera el adelanto de fase de la corriente. por otro lado tambien hay que tener en cuenta, que cuando se carga a un transformador con cierto consumo, éste presenta una caida de tension, lo que en ingles se llama LOAD REGULATION.
cuanto peor es la regulacion del trafo (trafo mas barato) mayor caida de tension va a presentar cuando se lo cargue.
de donde saca sus coeficientes el señor pandacba, seguimos sin saberlo, por favor, o le tiran un centro al pobre muchacho o lo aperciben, pero no creo que sea util que ande desparramando errores disfrazados de verdad por ahi, cualquier desprevenido podria caer en la trampa...
#27
Bueno, salvo que se necesite una fuente ultrafantástica, (en cuyo caso un 78xx no me parece adecuado) esta discusión está un poco fuera de lugar.
En mi opinión un trafo de 12 o 15V, un puente, un condensador de entre 1000 y 2200µF, el 7812 y otro condensador de unos 100µF y funcionará bien para usos "normales".
En mi experiencia los condensadores de 100nF no se notan si están o no para un uso normal y para un uso exigente tampoco se notan; probé a ponerlos, quitarlos etc etc y funcionaba igual.
Otra consideración es para 1A en consumo sostenido se necesitará un radiador bastante grande.
Si necesitas una fuente muy precisa deberías de buscar otras opciones, (no sabría decir cual) en su día usé un lm323 en lugar de un 7805 para alimentar micoprocesadores y funcionaba notablemente mejor pero al final acabé comprando fuentes comerciales de traco power que iban muuuuucho mejor que cualquier cosa casera, por mas cambios de condensadores, varistores y todo tipo de añadidos que puse.
