Buenas.
Tengo en mente montar en un bar tiras de led, unos 55 metros. Las tiras las voy a comprar por Ebay (no pongo el enlace porque no se si se podrán poner). Son de un solo color y no RGB, blanco concretamente, SMD 3528 y de 600 leds cada 5 metros (120/m).
En total son 528W (48W a máxima potencia cada 5 metros según su descripción) y quiero separar las tiras en dos secciones, es decir, cada seccion con su fuente de alimentación. La primera sección sería de unos 40 metros (384W) y la segunda de unos 15 (144w).
Entonces, para la primera sección cogería una fuente de alimentación de 400w y para la segunda una de 180w, tirando un poco por arriba en ambas por si acaso.
Pongo por si acaso las caracterísitcas de la tira:
Beam angle: 120 degrees
Input Voltage: 12V DC
Forward Current: 4A/5m
Max Power: 48W/5m
Color Temp:5500~6000K
LED Quantity: 600 leds/5 Meter
Working Tem: -20~55(℃)
Spool length: 5M/Reel
Clipping: Each 3LEDs
Mi duda es si debo conectarlo en serie o paralelo.
Las tiras que voy a poner son 48w y 4A cada 5 metros, y yo quiero conectar en una fuente de 400W 37,6 metros y en otra de 180W 16,7 metros.
Visto esto ¿podría conectarlo en serie o tengo que dividir las tiras en paralelo?
Saludos y gracias de antemano.
Max Power: 48W/5m
