Ayuda para eliminar ruido en altavoz bluetooth casero
Hola, hace un tiempo me fabrique un altavoz bluetooth para escuchar musica en el trabajo. Esta montado en una caja de madera con dos altavoces de 4W movidos con un PAM8403, la bateria esta formada por 3 baterias de movil en paralelo de 2200mA cada una. Para cargarla compre un modulo cargador baterias Litio Protección Micro USB TP4056 que funciona realmente bien cargando las baterias sin problemas y con proteccion para que no se descargen aunque la verdad es que nunca las he descargado lo suficiente para ver esa proteccion, puede estar sonando dias y dias...
Hasta aqui sin problemas, el modulo bluetooth es similar a este:
Lleva su propia bateria interna pero muy pequeña, mi intencion era quitar esa pequeña bateria y alimentarlo con las tres baterias mencionadas antes que alimentan el amplificador. es decir, que tanto el modulo bluetooth como el ampli funcionen con la misma bateria. En principio no deberia haber problema, funcionan con baterias de litio de 3.7V pero cual fue mi sorpresa cuando conecto el bluetooth y el ampli a la bateria y no hay forma de escuchar la musica porque hace un ruido insoportable. En cambio si el bluetooth tiene su bateria, y el ampli otra, cada uno la suya, se escucha perfecto. Pero si alimento el bluetooth con la bateria del ampli para asi solo tener que cargar una, ya estamos con el ruido.
Alguien tiene una explicacion de que es lo que puede estar sucediendo? Ahora lo tengo con el bluetooth con una bateria y el ampli con otra..pero no me entra en la cabeza porque no puedo conectarlos juntos y asi no tener que andar cargando cada bateria independientemente.
Circuito aislador DC de 5V ?
Hola, hace tiempo comente aqui el tema de alimentar un circuito bluetooth y un pequeño amplificador, ambos, con las mismas baterias. Al hacerlo se produce una interferencia que arruina el montaje y hay que alimentarlos por separado.
He estado buscando la solución de ese problema y al parecer, y tiene sentido, se soluciona con un aislador dc entre el modulo bluetooth y la bateria.
Aisladores DC se venden baratos en china pero para llegar a España y mas como esta el asunto del COVID tardarían un mes y medio en llegar. Encontré este esquema pero hay que alimentarlo entre 8V - 32V, lo he simulado con multisim y proteus y no oscila..
Colocar un convertidor DC/DC para "aislar" la alimentación de un circuito que funciona con el mismo voltaje no tiene mucho sentido, además de que representa un consumo adicional de energía, y.... creo .... que no va a solucionar el problema y puede generar otros.
Si el problema se manifiesta solamente cuando ambos circuitos están alimentados por la misma fuente o batería, lo que debes hacer, es filtrar adecuadamente la alimentación de ambos circuitos con una red de condensadores (electrolíticos y cerámicos) y si es necesario incluir un inductor formando un filtro Pi ( Π )
También es muy importante la adecuada conexión del negativo o común de ambos circuitos. Deben realizare directo al negativo de la batería.
Si subes alguna foto de como están interconectados ambos circuitos tal vez tengamos una mejor idea del problema y darte algún consejo más especifico.
De todos modos espero que estos comentarios te sirvan de algo.
Por supuesto que me sirven de algo, te estoy muy agradecido de ayudarme. La verdad es que no tengo amplios conocimientos pero el no poder alimentar ambas cosas con la misma batería, siendo que necesitan el mismo voltaje, a mi me parecia increible pero el puñetero ruido ahi estaba. No puedo mandar una foto porque simplemente no estan conectados, tuve que poner una batería para el modulo bluetooth y otra para el amplificador y ando cargando una u otra según lo necesiten.
Buscare información del filtro PI y a ver si consigo quitar el ruido.
El tema del aislador DC lo comentaban en diyaudio y en algún video muy rebuscado en youtube al parecer eliminaba el ruido, por eso lo preguntaba.
Vengo a aportar algo al hilo. Efectivamente cuando se conectan a la misma fuente de alimentación un módulo BT + Amplificador clase D aparece un ruido de fondo de media frecuencia con armónicos.
Que si bien parece ser aleatorio no lo es, proviene de un bucle de masa, y es el módulo BT el que introduce el ruido.
En mi caso, CSR8635+PAM8403, todo a 3.8V con masa de ambas cosas "casi" directa a la batería, el ruido es muy leve pero en situaciones de silencio absoluto se nota y llega a ser algo molesto si el volumen de lo que reproduces es muy bajo.
En algún momento hice una prueba rápida y sin pensar: conecté un condensador de 1000uF en los pines de alimentación del módulo bluetooth y desapareció casi completamente.
Pero en cuanto pueda viajar a mi ciudad natal, voy a probar con un filtro pasabajos LC... que es una de las ideas más sensatas antes que montar una micro DC-DC auto oscilante sólo para crear alimentación separada..
