Ayuda para identificar componente (resuelto : Taser ?)
asemeja un capacitador pero no se que es exactamente recibe corriente continua rectificada por un puente de diodos, a un voltaje de 230v y devuelve descarga a tensión muy elevada. El funcionamiento es similar o idéntico al de un taser eléctrico.
Fogonazo
¿ Cuantos cables posee ?
Y. Para mi, es un taser. Dentro tiene toda la circueteria. Quizas falte las pilas.
Agrego. De donde lo sacaste?
Efectivamente, es un taser, yo lo quiero emplear desarrollar un sistema electronico de ignición de actuadores pirotécnicos, me lo ha prestado un amigo para que se lo arregle y yo estoy sacando el diagrama a cambio, para desarrollar el sistema. No va a pilas, se carga mediante un cable que le enchufa 230vac directamente, repito no es un alimentador es un cable, el circuito interno pasa por un capacitador de potencia de 400v y un puente de diodos hasta ese trasto que es el que realiza las descargas eléctricas.
Ojo con las pirotecnia, y ni se te ocurra usar DMX para el control.
Siempre en lugares abiertos, lejos de riesgos y de personas y animales. Nada de probar si enciende o no, ya que una chispa podria ser suficiente para hacer explotar alguna pirotecnia antes de tiempo.
Gafas, guantes, y un extintor (multiclase, A B y C) de llamas a la mano. No uses agua, a menos que sea realmente necesario.
Perdon por el offtopic, pero hay tantos accidentes por un mini descuido de la manipulacion o mal almacenamiento, que ya da miedo, por decirlo de alguna forma
Tranquilo, no es esa clase de pirotecnia, forma parte de un sistema de emergencia que utiliza actuadores pirotécnicos para destruir los cierres de una puerta para permitir la apertura de la misma en caso de atoramiento
Fogonazo
Ojo con las pirotecnia, y ni se te ocurra usar DMX para el control. . . .
En alguna parte y en algún momento de la historia del Foro se comentó sobre la realización de un control DMX para pirotecnia profesional-espectacular.
:unsure: Tal vez el @Sr. Loquifon se acuerde donde estaba
(y)(y)(y)(y)
Para el encendido de pirotecnia de forma profesional se emplean unos detonadores de baja tensión algo similares a una lámpara de filamento sin el vidrio, cuando se les aplica tensión se produce una pequeña (ínfima) explosión que enciende la pirotecnia.
Se pueden armar unos bonitos detonadores con viruta de acero de la que se emplea para limpiar.
Se lleva un par telefónico hasta el lugar del acontecimiento.
Se pelan los extremos del par un par de Cm
Sobre esta parte pelada se acomodan una hebras de la viruta NO muchas
Para detonar se envía tensión por el par, las hebras se calientan, luego inflan y encienden la pirotecnia :devilish::devilish:
Nunca lo hice, me lo contó el primo de un hermano del tío de un conocido de un amigo :silbando::silbando:
