Recién sacado del envoltorio, nuevo salido de fabrica. Una lastima tener que tirarlo...
El defecto que muestra es en la pantalla LCD, como si fuera que no se "pegan" las letras. El único momento en el cual las muestra bien es apenas enciende, pero es una fracción de segundo y luego queda como en la foto.
Lo desarme y adentro esta intacto, a simple vista no puedo determinar cual es el causante del problema. Lo que si noté es que entre medio de los bornes de la placa y los del lcd hay una especie de goma, ahora no entiendo si hace de aislante como puede transmitir los datos entre superficies. La verdad no recuerdo haber visto un lcd por dentro asi que no tengo idea.
Si no tiene solución ya esta, pero si alguien que la tenga clara me tira algun tip bienvenido sea.
Asi se supone que tiene que estar:
Asi lo tengo yo (la luz blanca en el medio es el flash):
Vista de adentro
Placa contacto LCD - vista de atras.
Placa contacto LCD - vista delantera.
Contactos del LCD
LCD PERFIL
pd: La devolución no es una alternativa (por eso el thread)
Vista de adentro
Contactos del LCD
LCD PERFIL
