Ayuda reparacion tdt con tny265pn.
Hola. A ver si alguien me puede echar una mano a reparar este tdt. El integrado de la foto estaba rebentado y lo cambié, ahora el led de standby se queda parpadeando muy tenue. He comprobado puente de diodos y fusible y están bien.
Si parpadea el led de Stby significa que algun componente/es te está "tirando abajo" la fuente, o lo que es lo mismo, que esta en corto. Puede ser el transformador de alta frecuencia o algun otro componente
Hola paisano, por lo poco que se de ese tipo de fuentes son muy malas de arreglar. Bueno mira los dos condensadores de la fuente si puedes cambialos veo una resistencia o bobina que va al integrado o swich mirala bien sustituye el TNY si puedes ponle el TNY 256,257,258 cuanto más alto mas aguanta y cambia el optocupler es el que tiene 4 patillas suele ser PC 817 cambialo todo a la vez éstas fuentes con alimentacion tipo swich cuando se va un componente se van varios. Ah el TNY no lo encuentras en Jaén Sonytel Granada o pídelo.
Que tengas suerte
Quise decir TNY 265,266,267 o 268
Que tengas suerte
Gracias lo miraré.
