Ayuda reparacion UPS APC-Back-ups ES 500
Hola estoy tratando de encontrar la falla de este ups, pues desde que lo prendes usando la bateria y estando desconectado el cable de poder, empieza a sonar un ruido piiiiiiiii bien fuerte. Sin embargo probe conectando el cable de poder y funciona bien por 40 seg aproximadamente y luego empieza a sonar piiiiiiiiii ese ruido igual como describi en el parrafo anterior y ya no funcional
Abri y vi que un condensador de 2200 uf estaba muy bajo de valor con el capacitometro marcaba 650 uf y lo cambie y ademas habia un transistor HRF3205 recalentado y no encuentro el reemplazo de ese transistor.
¿Que creen que puede estar fallando? gracias..
Hola yepec la verdad que no, tengo otro ups que dice back-ups 500 y tampoco tiene algo parecido, sin embargo encontre 2 transistores irf1010e que estan en corto y no se con que modelo reemplazar.
El back-ups ES 500 es un modelo como de esta pagina http://shoponline.com.sg/images/apc_BE500R-AS_1.jpg
este es el que hace el ruido piiii..
ya y el otro que tengo que me falla es el back-ups 500, este se le desconecto la bateria y resulta que uno de los polos de la bateria choco al chasis y escucho una chispa y cada vez que conecto la bateria se quema un fusible de 40 A de color naranja. Verifique y pensaba que el trafo estaba cruzado, pero no era eso era justamente estos 2 transistores, espero solucione el problema de estos 2...
