[AYUDA] tengo valor de resistencia pero no la resistencia con ese valor.
Hola chicos, espero me ayuden:
como puedo saber para ponerlas en paralelo, es que tengo muchas resistencias y deseo ir utilizandolas, porque sino, nunca las voy a utilizar y van a quedar ahi guardadas, siempre donde las compro vienen de a diez de las de 1/8w. jaja.
bueno, por las dudas, la resistencia que tengo que colocar es de 740 Ω, pero como no viene, una superior inmediata es de 820 Ω. tengo todas de 1/8 w. es para un circuito que se alimenta con una bateria de 9 v. jeejje
espero sepan entender.
Muchas Gracias de Antemano!!!
Saludos!!!
Una posibilidad para alcanzar un valor exacto con resistores comerciales es,
por ejemplo, colocar dos resistencias en serie, una de 470 Ohm y otra de 270 Ohm.
ok, graciaas!!!!! pero... que pasa con la potencia a disipar? queda igual? 1/8w, no?
no se la corriente que genera una bateria de 9v. cuanto es? no debe llegar a 0,008 mA, supongo.
(y)
Hola, la potencia sera la de menor medida de las potencias que tengas. Ejemplo: el resistor de 470 es de 1/8 watt y el de 270 es de 1/2 watt, lo potencia es de 1/8W sino quemarías este resistor.
