hola amigos de FE les pido me aconcejen sobre este proyecto
busacando por internet encontre este transmisor y receptor de fm
aca dice http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/escobar_a_g/capitulo2.pdf que el transmisor trabaja en los 88 a 108 MHz FM. otro probrema es el alcance de aprox 10m, quisiera si se puede aumentar el alcance del mismo alrededor de los 200m a 300m
por otra parte el receptor en el texto anterior hace enfasis que solo tiene 3 resistencias pero en el presentado ahi solo se aprecian dos la resistencia de carga y la del mute que es opcional, entonces mire el Datasheet del TDA7000 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA7000_CNV_2.pdf y me encuentro con el circuito propuesto en el proyecto y con otro en el cual a simple vista se aprecian las 3 resistencias pero con una modificacion
no se que es alguien me podria explicar q´es esto y si aplicar esta modoficacion o dejarlo tal cual esta el del proyecto, en la imagen del inicio ya tengo las modificaciones identificadas y solo quiero q´me aclaren la 3# y si es posible aumentar el alcance del transmisor (como hacerlo, que cambiar, o me recomiendan otro a utlizar en la misma frecuancia del receptor y un alcance de 300m )
espero me puedan ayudar
